Krakatoa не использует ядра.
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем DiMagigo, 1 сен 2014.
  1. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Рендерит только одним ядром. Всего лишь 300тыс частиц, а считаются 5 минут. примерно 1 минута на проход.
    Почему оно так? можно пофиксить?
  2. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Вобщем выяснил, что через камеру вирея рендерится так медленно, просто переключаю в режим перспективы и получаю время рендера в 5 раз быстрее.
    но надо то через камеру ....
  3. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    сделай стандартную... ну и проверь чтоб пфлоу был выключен или откуда ты кэшил партикли, все надо повыключать оставив толлко кракатоа лоадер
  4. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    частицы загружаю через prt loader - симуляция real flow
    пробовал поставить на рендер как есть - макс отжирает всю оперативку, винда выдает ошибку, что памяти не осталось и предлагает закрыть макс. И в самом максе ошбика тоже, это после 10-15 кадров просчитаных.
    частиц всего 300тыс.
    Попробую сделать копию обычной камеры - надеюсь они идентичны и никаких расхождений по картинке нет? посмотрим поможет ли.
  5. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Вобщем более менее разобрался со всем. Делаю копию обычной камеры и через неё считается быстрее. Через опу, но все же решаемо : )
    Но просчитать сиквенцию не могу - вопрос с отжиранием оперативки открыт. неужели 16 гб это мало?
  6. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    В целях эксперимента удалил всю геометрию.
    Проблема переполнения памяти исчезла. Получается гео каким то образом кешится в каждом кадре и не хочет удаляться.
    Надо сказать что геометрия у меня в виде секвенции меша из Real flow - 4млн полигонов на кадр.
    Геометрия используется в качестве matte обьектов, т.е. исключить из финального рендера никак нельзя.
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    хех, странно, обычно рендер нескольких миллионов партиклов не вызывает проблем... если геометрия виновата - будем иметь в в виду ( в твоём случае возможно просчитать геометрию отдельным пассом и совместить всё в АЕ
  8. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Как я уже написал геометрия используется как matte обьект, исключать нельзя.
    а так естественно все собираю в композере. уже почти закончил все. в итоге ставил на просчет,, ждал когда оперативка заполнится, закрывал макс, запускал и врубал рендер снова с того места где остановился. Решения пока не нашел
  9. Андрей Бельский
    есть такая проблема с переполнением памяти, сам вот сейчас тестю и заметил что после каждого перерендера память занимает все больше. у меня версия 2,1,8, грешу на лекарство...
  10. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    у меня тоже 2,1,8
  11. Andrew Lopatin
    Andrew Lopatin Активный участник
    доброго времени, такаяже трабла с анимироваными волосами, т.е. создаем HF, цепляем на него форсу, бэйким анимацию в кэш, сверху PRT HF и пытаемся в сиквенс записать, кракота жрет оперативку каждый кадр, такое впечатление что невыгружаемый кэш какойто(
  12. maiden666
    maiden666 Мастер
    Насчёт ядер - надо использовать Deadline, он условно говоря, имитирует сетевой рендеринг, создавая копии процесса расчёта для каждого ядра
  13. maiden666
    maiden666 Мастер
    А насчёт остального - напишите на форум Кракатоа, Бобо охотно в течении суток отвечает на любые вопросы
