Krakatoa - как одним проходом просчитать несколько prt loader-ов в разные сиквенции?
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Enterprise, 31 мар 2015.
  1. Enterprise
    Enterprise Активный участник
    Здравствуйте, возможно ли это - в сцене несколько prt loader ов с закешированными частицами. В дальнейшем каждый из них в композе будет обрабатываться по разному, поэтому рендерю в несколько проходов включая нужные и отключая не нужные.
    А есть ли способ отрендерить один раз сцену, но при это нужные лоадеры сохранялись в отдельные сиквенции? Может через рендер элементс(но что то не нашёл там).
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    какая-то нереалистичная затея, если лоадеры все на экране, то и рендериться будут вместе
    Другое дело, задать им разные matID, и после использовать маски
  3. Enterprise
    Вот именно, через кратаовский рендерер мат ид не экспортнешь. Exr мат ид и обж ид тоже почему то не сохраняет..
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    спросил бы на их форуме, там Бобо в течениии суток на любые вопросы отвечает
    Enterprise нравится это.
  5. Enterprise
    Спасибо, нашёл там ответ, правда выводится в Render Elements там не совсем то, вот что писали, вдруг у кому понадобиться:
    You could add a Magma modifier to each PRT Loader and set a custom channel (e.g. Mapping2) to the color you want. Then in the Render Elements, create a Custom Render Element and connect its output to inputChannel Mapping2. This will give you the color set in the PRT Loader's Magma written to a render element. There is no other way to determine what object a particle came from, you have to tag them within the PRT Loader itself using Magma...
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    логично
