Коррекция искусственного освещения???
Помогите советом!
Как лучше убрать желтизну на фотографии, возникшую от освещения лампой накаливания? Пробовала тупо убирать желтую и красные компоненты, но получается фигня :-( Может в Фотошопе есть специальные фильтры?
лучше всего найти места, которые должны быть нейтральными, и, переведя файл в lab, подкоретировать a и b по цифрам (они должны сравняться). Этот способ описывался в паблише, у них на сайте должно быть обязательно. А таких фильтров, к сожалению, нет.
Без картинки сложно понять насколько все запущено.
Но попробуй желтую кривую опустить
monter
Фильтры обязательно должны быть!
Если не найдешь, то может пригодиться старый метод цветокоррекции так сказать вручную. Я им пользуюся когда наши операторы пролетают с балансом белого. см. ниже.
http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=7&i=9361&t=9315
Есть такие фильтры
Самое примитивное ctr+Shift+B в модели RGB иногда прокатывает, но настоятельно рекомендую следующее (особенно хорошо действует на цифровые фото где сохраняется много инф. о цвете):
Image>adjustments>foto filter
Выбирайте 80 или 82 cooling filtr
Разумеется рекомендация верна только для шопа CS
и для фотографий не попадающих под термин убитая.
похоже, моя фотка попадает под термин убитая :)
там на щеке конкретное оранжевое пятно от, близкой лампы. я его попробовала отдельно ручками исправить... вроде терпимо получилось :)
Отдельно корректировать нежелательно. Читай http://www.ozon.ru/context/detail/id/1600903/?from=parity_950189
Пробовала эти фильтры, но из-за оранжевого пятна на щеке - результат не удовлетворил...
Последнее издание Маргулиса рассматривает эти темы
и дает ответы
