Копирование фрагмента в те же координаты
The Lich
Как в 7 фотошопе скопировать выделенный фрагмент на другой слой (или в другой документ такого же размера) точно в те же координаты?
The Lich
Что-то не получается у меня. Пробовал скопировать через paste into в маску слоя - он все равно сместил его в сторону, а просто в слой, уже существующий - вообще не получается, все норовит новый слой создать.
в маску вставляй через выделение, щелкай по слою с нажатым ctrl, а потом вставляй в маску черным или белым цветом (смотря что нужно).
новый слой сращивай с тем, в который нужно поместить, ctrl-e - сращивает текущий с нижним, или свяжи их, а потом merge linked в layers.
pony
1. Стопаю кадр видеоролика в медиапроигрывателе
2. Делаю printscreen
3. Создаю новый документ .psd из выделения - создаётся нормально в его размерах (в данном случае разрешение экрана
4. Перетаскиваю как коллегой выше описано слой в новый документ
5. Рабочий стол "переезжает" в новый документ .psd, в том числе и скин плеёйера
6. Но сам стоп кадр никак не привязывается к новому документу. Вместо него "дырка"
Ухищрения типа "save as другой формат" не помогают.
Подозреваю, что это свойство формата видеофайла, защита от копирования? Как бороться?
dron111
если делаеш с видео , то на самом проигрывателе , обычно есть функция захват кадра, ( на кнопке фотоапарат изображен))
dron111
а вообще да, почти со всеми проигрывателями принтскрин неработает)))
pony
Гм, спасибо. А в каком конктретно проигрывателе есть захват кадра?
В Windows Media Player не нашёл. :(
pony
Но точно знаю, что, народ как-то выкручивается. Видел атавары из кадров клипа белка с желудями под музыку Ромштайнов. Неужель надо специальные карточки для видеозахвата? Какой-нить Aver?
dron111
CyberLink PowerDVD в этом точно есть . вроде В Windows Media Player тож есть но непомню точно. попробуй.
wise-wistful
Есть кнопка захвата кадра в WinDVDCreator - это не проигрователь а программа для видеомонтажа, но если туда импортировать фильм то можно захватить кадр. Да и в любой другой программе по видеомонтажу должна быть эта функция, так как производители решили, что пользователям для создания меню диска интерестно пользоваться не только стандарными заставками, а и создаными пользователем.
