Как все любят автостол обвинять в злокозненности или раздолбайстве. А причина чаще где-то между экраном и спинкой кресла.
1. 2016 maya - полет нормальный, материал переносится с объектом.
2. Фактически при копипасте между файлами происходят следующие действия: 1) выгрузка выбранных моделей в файл. 2)импорт содержимого этого файла в новую сцену. Что здесь может ломаться не ясно, это обычный импорт-экспорт.
Но для порядка можно проверить: в папке ../Maya2016/scripts/startup/ живет файл cutCopyPaste.mel. В этом файле все настройки нашего копирования. Особый интерес наверное представляют строки 136-143, где как раз выставленны настройки экспорта ноды в файл. Там должна быть строчка -shader true
На всякий случай - мой файл, проверено - все исправно переносится.
Если не помогло - пробюлема не в копипасте, а в чем то еще - по каким-то причинам нода не может корректно выгрузиться или загрузиться с шейдером.
з.ы. а может просто родные скрипты заменены сторонними и проблема в них?
