Координата частицы?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем DLCool, 31 янв 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. DLCool
    DLCool Знаток
    Не могу определить координату частицы. Пытался использовать
    pointPosition particle1.pt[8] (к примеру), Майка отвечает: Warning: Could not calculate the point position for the selection item.
    Подскажите, может есть ещё способ привязать к частице, допустим, кластер, к-рый управляет кучей вершин где-нибуть на NURBS-е.
    Можно подойти с другой стороны - не пытаться получить координаты данной частицы, а наоборот, внутри частицы написать run-time rule, который бы отдавал координаты частицы "наружу", напрмер, устанавливал координаты кластера.
    Вообще у частицы есть атрибут position и он типа vectorArray. Как-то кавалерийским наскоком чего-нибудь получить функцией getAttr пока не получилось.
    Вообще-то для определения позиции частицы используется getParticleAttr
    getParticleAttr -at position particleShape1.pt[5];
    номер частицы можно посмотреть в Component Editor
    собственно, я не против
  5. DLCool
    DLCool Знаток
    Вы мне очень помогли.
    Но всё же почему не работает pointPosition, если даже в хелпе пример есть !
