Контуры мультипликации в Ink 'n Paint
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Игорь Никитин, 31 окт 2013.
  1. Игорь Никитин
    Игорь Никитин Активный участник
    Здравствуйте. Есть мультяшный персонаж с назначенным на него Ink 'n Paint. Подскажите пожалуйста, как можно отрендерить одни контуры персонажа с этим материалом в .png?
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Очень просто.
      371,7 КБ
      268
  3. Игорь Никитин
    Спасибо, вообще то мне не очень нравится этот материал, он не корректно описывает контуры. В сети много уроков по созданию реалистичных сцен, но уроков по созданию графики для 2д-видеоигр почему то не нашел. Есть много изображений хороших игр, но как добиться (например такого) результата, какой рендер для этого лучше всего подходит, какие материалы - не понятно. Посоветуйте урок(и) по созданию красочной 2D -графики для видеоигр.
    http://3.bp.blogspot.com/-phh2IMl8Z8Y/TpShpnBbPXI/AAAAAAAAA1k/emnBp9dzsow/s1600/Ballz02_MainMenuAndGameScreen.jpg
  4. diwian diwian
    Только работой.Всё показанное в ссылке выполнимо средствами 3DS MAX.Есть отдельные плагины NRPi(не фотореалистические изображения) как и сложные та и довольно простые.Но повторю,что то, что указанно в ссылке можно выполнить и средствами только самого макса.
    Что именно имеется в виду под не корректным отображением контуров?
  5. Игорь Никитин
    Ну вот например панцирь с обычным материалом и с Ink 'n Paint. Во втором вообще не видно контуров, то есть если поверхность поворачивается к наблюдателю на 90 градусов то этот материал не подчеркивает черными линиями этот изгиб. Вообще игровая графики более "субъективна" чем архитектурная графика или графика для фильмов, происходит намеренное "искажение" реальности с целью подчеркнуть какие то моменты. Может поэтому ни кто не пишет уроки как сделать 2д графику в максе.
      29,2 КБ
      239
      22,8 КБ
      234
      390,9 КБ
      232
  6. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    ну так используйте инк по смусинг группам или мат айди, предварительно их назначив. А про вывод - есть элементы инк и пейнт
  7. diwian diwian
    Ink 'n Paint невероятно мощный материал а в тандеме с Manterial to Shader его возможности увеличиваются прямопропорционально количеству материалов которых можно установить в этот шейдер. Насчёт уроков как сделать в 3d программе 2d графику это не совсем верно, они есть, хотя и не так много, и скорей всего это связанно с тем,что есть специализированные программы "заточенные" именно под 2d ,так вопрос-зачем изобретать велосипед!?
      847,4 КБ
      249
  8. Игорь Никитин
    Я не смог их найти. По мне удобнее сначала сделать все в 3DS MAX, а потом доработать в фотошопе - не нужно думать о том как куда повернуть. Но как верно выстроить стратегию работы, остается думать одному.
    Не покажите примерчик(и)?
  9. diwian diwian
  10. FaustGT
    FaustGT Активный участник
    Если еще актуально, есть еще такая штука под названием "VRayToon", ставится в "Эффектах". Контуры получаются ровненькими, всё настраивается просто и т.п.
