контурный текст в фотошопе
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 11 авг 2004.
Модераторы: Mic Nau
    ребята. я понимаю что вопрос очень дилетантский.. но я просто незнаю как нарисовать контурный текст - что бы обводка букв была определеного цвета.. а заливка отсутствовала.. вот в Fireworks все проще гораздно.. выбираешь цвет обводки - цвет заливки.( и любойможно поставить прозрачным)
    а в фотошопе ...хмм. я конечно могу извращаться и дальше - накладывать один слой с текстом на другой.. ну и так далее.. но это еще раз подтверждает то что я НЕ ЗНАЮ МЛИН КАК СДЕЛАТЬ ПРОЩЕ
    хмм.. ну серьезно.. подскажите ..
    Layer
    Layer style
    Stroke
    или в палитре слоев Add a Layer style и галочку на Stroke
    Самое главное забыли тебе сказать,
    Fill Opacity слоя поставь на ноль.
    Только не Fill Opacity слоя, просто Fill без всяких Opacity
    мм.. как же убрать заливку то? обводка понятна.. а внутри букв то?
    мм.. извиняюсь.. поспешил. спасибо всем за разъяснение... ))))
    как я понял , желательно естессна, что бы текст был в отдельном слое.. что впрочем не мешает , даж помогает... но все таки жаль, что нет простого пути более.. (fireworks рулит , так сказать в данно вопросе.. жаль что функции несколько у этих программ отличаются... )
    Taurus, бы не сказал что этот способ сложный, еси хорошо выучить маршрут мыши то его мона за 20 секунд делать ....
    з.ы. я в fireworks не работал, есть ли там такие гибкие настройки обводки как в Photoshop ?(градиентная обводка, текстурная, я думаю в этой сфере Photoshop рулит больше =))
    рулит больше. .согласен.. но мне надо было просто для бекграунда сделать такой эффект.. и проще действительно в fireworks
    а фотошоп естественно более продвинутый продукт.. но макромедия сделала вроде и не для конкурирования с адобовским фотошопом.. да и дистибутив 25 метров (точно не помню) тоже кое-что значит.. fire больше IHMO все таки для PNG - соостетствено и область применения более ограничена. (хотя очень спорно)
Модераторы: Mic Nau
