Конец Цивилизации. 3D WIP конкурс
nerd76
Доброго времени суток!
Вип создан, как и прошено...
Идеи есть, но будут ли воплощены... время покажет.
nerd76
В целом определился с концепцией.
Противостояние Монстра... обычному городу и его обитателям только начинается, но уже видны существенные изменения в городской среде...
Думаю, что придется сделать небольшой анимаролик, чтобы для конкурса выбрать лучший... с точки зрения физики процессов кадр...
Работа будет выполнена в Blender3D + Cycles - рендер....
И, еще... это азиатский город...
Роман Цапик
Главный редактор RENDER.RU
Самое время начать выкладывать обновления, удачи в конкурсе!
nerd76
Спасибо.
Написано в превью, что обязательно что-то сообщать раз в неделю.... следую этому.
Основная проблема, которую надо решить - это,конечно же... компоновка ИС, и их выразительность...
Лоуполи модели в целом готовы...)
Скрины обязательны?...я так понимаю, что нет....
Серг Сем
Спасибо.
Зря вы скрины не прикладываете, очень интересно же + коллеги могут что то посоветовать толкового :) Удачи!
nerd76
Коллеги, с БОльшим опытом могут сделать лучше...) Именно этот момент меня смущает...
Видение идей... думаю,обсуждать не стоит.
Я так скажу, результат работы, как я его вижу... выложу в предусмотренной форме размещения работ... в апреле.
Роман Цапик
Под обновлением випа подразумевался процесс работы, наброски, комментарии автора, к финальной работе вы будете прикладывать ссылку на вип, випы будет смотреть жюри.
nerd76
Теперь понятно что имелось в виду под обновлением.
Участвую впервые...
nerd76
Ну, хорошо.
Работу начал с поиска референсов... на ru.pinterest.com
Впечатлили следующие "картинки", реального пригорода Токио и улочки "Маленького Токио" в L.A. :
nerd76
Прикинул, что если брать такой ракурс...., то по каждой стороне улочки должно быть по 4 домика...
Это некий фронтир между городом реальным и погибающим - неживым, заселяемым новыми жителями...
Примерно как-то так... сделал тест:
..на достаточность объектов сцены и чтобы понять какие предметы необходимо проработать тщательно, а какие и не обязательно.
При помощи Гугл Мэпс и панорам Токио, газеты по сдаче жилья в Японии
..набросал лоуполи домик...в пригороде, без особой проработки деталек и освещения...
И наконец, почему Монстром - не может быть природное Явление или скажем катастрофа - Огонь (пожар) - очень даже монстро - подобны...
Например нашел такой реф:
Именно с этого и начал свою работу над проектом...
