компенсация сползания в больших книгах
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 дек 2004.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    собираю большие монтажные листы для печати 1200-страничных (и более) книг.
    делаю все в PDF.
    если вдруг кто сталкивался с такими работами,
    подскажите, каким плагином можно корректно реализовать компенсацию сползания
    (в 64-страничной сигнатуре корешковое поле постепенно уменьшить на 1 мм к середине сигнатуры и потом нарастить обратно).
    все остальное отлично делается с помощью Quit Imposing, а вот creeping никак.
  2. Arkady 16790
    Arkady 16790 Активный участник
    Creeping там тоже делается. Только называется он trim & shift
    да, это я знаю и пользуюсь
    но там нет постепенного изменения поля туда и обратно с 1й до 64й стр.
    он просто срезает слева/справа заданные миллиметры
    или я неправильно поняла настройки?
    пока выходит только так:(
  4. Arkady 16790
    Все там есть.
    с этого места чуть подробнее плиииз :)
    еще докопаться, чтоб туда-обратно за 1 раз происходило...
    в одну сторону работает (shift variable amount - это оно?)
    а чтоб обратно в пределах тетрадки?
    просто у меня их 22 со вкладкой (каждая по 64стр.) и есть нестандартные:(
    оч.тяжко руками-то :(
  7. Arkady 16790
    «Shift the contents of each page for booklet folding (“creeping”)» — самая нижняя радива-кнопка на 3-м шаге мастера.
    мне третья сверху понравилась больше
    но я еще не докопала до конца
    спасибо за помощь
    а есть еще более-менее рабочие плагины?
    американцы однозначно ставят на 1е место preps, следом идет quite imposing, далее молчание
    неужели ничего больше порядочного нету?
  9. Arkady 16790
    PrePS, действительно, штука очень мощная (равно как и дорогая ;-) ). Но сложнее в использовании. Хороша при «серийноим производстве»
  10. Guest
    да, я отложила его (Preps) до лучших времен, там и в самом деле все непрозрачно
    и он довольно капризный, я влетела с ним раз довольно серьезно
    но у меня как раз серийное производство, до 4-5 толстых книг в месяц
    так что как-то автоматизироваться мне в любом случае нужно
    одна беда - исходники каждый раз разные, то МАС, то РС, то Quark, то PageMaker, и всякий раз масса изменений
    так что акробат с плагинами - наверное все же оптимальный выбор для меня
    не могли бы вы еще посоветовать корректный плагин для треппинга и в особенности - для обработки overprint black. PitStop работает оч.интересно и эффективно, но кое-что я в нем сделать так и не смогла:(
  11. Arkady 16790
    Heideberg Supertrap. Но он делает ловушки индексными цветами, которые не на всмех RIP'ах коректно делятся, если выводить непосредственно из Acrobat'а и требуют предварительного преобразования в CMYK.
    Есть еще TrapWise, но это самостоятельный продукт наподобие PrePS'а
  12. Guest
    спсбо
    это все здорово, но к великому сожалению... и т.п.
    собственно, вы сами написали
    у меня старые РИПы, не все и не везде проходит:(
    PitStop решает большую часть проблем, но вот однажды у меня были китайские иероглифы (в шрифтах), и я смогла прописать overprint black только на текст, а там половина букв была с подчеркиванием - и ничего я сделать с ними не смогла:(
    а страниц было как всегда больше 1000 :(((
  13. Arkady 16790
    Heidelberg Supertrap — это акробатический plug-in
  14. Guest
    ох и не зря они все это акробатикой назвали..... :)))
    спасибо, не тратьте на меня больше время,
    я нашла ответы на текущие вопросы,
    а далее по мере накопления:)
