Кольцо
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Сергей Добрый 142895, 21 авг 2012.
  1. Сергей Добрый 142895
    Сергей Добрый 142895 Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи у профессионалов рино или матрикса. Подскажите пожалуйста как сделать переход на кольце? На вложенной картинке отмечено то самое место. Буду очень благодарен за помощь! Спасибо
      276,7 КБ
      155
    Висматс.ком нравится это.
  2. Tolstyj
    Tolstyj Активный участник
    Если я правильно вижу, то это уже делается в "постобработке" руками. Если для рендера, то просто поверхность сплитится кривой и потом отделяется от кольца, ей назначается другой материал и вперед.
  3. Сергей Добрый 142895
    Сорри. Забыл написать, что эта модель будет использоваться для изготовления кольца на станке. Поэтому нужна точность. Спасибо за ответ! Есть предложения?
  4. VanClivern
    VanClivern Пользователь сайта
    Доброго Вам времени суток.
    Может способ и "грубоват", но первое что в голову пришло. Почему бы не построить его на плоскости и затем командой Flow или SmartFlow. По мне так такой переход проще построить сначала через плоскость
  5. Сергей Добрый 142895
    VanClivern спасибо за ответ. Буду пробовать. Хотя программу толком не знаю :(
  6. VanClivern
    Там функция не особо сложная. Если, что - пишите.
  7. Сергей Добрый 142895
    VanClivern спасибо. А хелпе покапаю, результат покажу
  8. Сергей Добрый 142895
    Не выходит у меня ничего в Носороге. Сделал по старинке в максе. После моделинга было экспортировано в носорог. Кольца визуально были изменены. Всем спасибо за внимание!
  9. Сергей Добрый 142895
    А вот и картинка
      263,6 КБ
      156
  10. Сергей Добрый 142895
    Все же хотелось сделать в Рино. Если есть у кого идеи. Прошу помочь
  11. Tolstyj
    Строите линии на внешней и боковой поверхности кольца, там где хотите сделать выборку. Потом по этим линиям вырезаете ненужные куски и строите выборку.
  12. Сергей Добрый 142895
    Спасибо. Я так и думал. Но пока не пробовал. Если мне память не изменяет Трим для порезки, и далее строить рейлом?
  13. Tolstyj
    Для порезки или трим или сплит, а строить чем получится красивее. можно свип2рейл, можно курв нетворк, можно лофт.
  14. Сергей Добрый 142895
    Все понял. Буду пробовать. Результат буду скидывать.
  15. VanClivern
    По-моему Sweep2 точнее. Вам так не кажется. Network дает небольшую неточность. Но может это у меня, так просто, руки неточные?
  16. Сергей Добрый 142895
    Будем пробовать!
  17. Сергей Добрый 142895
    Опять изменения. Никак не могу попробовать сделать в носороге. Буду пока моделить в максе.
  18. Сергей Добрый 142895
    Привет. Всем спасибо за внимание и помощь. Все вопросы решил.
  19. VanClivern
    Результат покажите? Интересно взглянуть
