Клонирование обьекта по ландшафту
Parazzit
Здравствуйте уважаемые.
Вот еще один вопросик.
Допустим есть какойто горный ландшафт и по нему обсолютно хаотично нужно проклонировать цветочеки.
как это сделать?
Заранее спасибо.
Миша Ершов
Модератор форума
Есть масса скриптов на эту тему. Поищите в сети, пройдитесь по ссылкам из прикреплённой темы, не поленитесь.
Parazzit
нашел Script paint tool но никак немогу врубится как он работает.
И если не трудно напишите название другого плагина который есть в сети.
Parazzit
Я пробовал но он ведь на английском.
Поэтому я неразобрался.
Но все равно спасибо буду переводить.
happy-angel
Ctr+D (duplicate) Выбери перемещение, угол, количество копий и так несколько раз. Это не лучший способ но так тоже можно.
vian
не самый лучший вариант
но все же
можно заставить ландшафт сгенерить частицы так что бы они не улетали
повесить на них цветочеки при помощи инстансера
helg
как рассадить цветочки по сельской местности, смотрите посты Решатель, и не надо партиклов и Ctr+D...
о том как пользоваться необходимым тулзом, прочитать пост про ХЭЛП, а про то как сделать хэлп более понятным, курсы по английскому и прочитать руководство по пользованию Англо-Русским словарём, как бумажной его разновидностью, так и его электронными аналогами...
with respect...
Parazzit
РАзмножить частицами получается без проблем но все же хотелось бы узнать как пользоваться Script paint tool. Если есть люди которые могут помочь вкратчево обьяснить как им пользоваться я буду очень благодарен.
Еще раз всем спасибо.
helg
удивляюсь, насколько люди ВЫБОРОЧНО читают то, что им отвечают.... см выше... там типа буквами написано прочитайте HELP, мля!!!!!!! (HELP - это в смысле Справка, Помошь, Инструкция по использованию и по совместительству весьма занятное и познавательное чтение, а не глас вопиющиего в пустыне "П-О-М-О-Г-И-Т-Е!!!"....)
Parazzit
Если вы тоже посмотрите выше то прочитаете что я смотрел хелп но неразобрался в нем и прошу помощи у тех кто уже пользовался этим инструментом.
И еще я написал
-" Если есть люди которые могут помочь вкратчево обьяснить как им пользоваться я буду очень благодарен."
Если же вы неготовы помочь а в состоянии только тыкать в хелп так и писать вам ничего нестоит . Просто идите дальше. А люди которые все же согласятся помочь обьяснят как это сделать!!!
helg
дело ваше, ленитесь дальше...
ну и ждите ответа, как у моря погоды...
Parazzit
Я не ленюсь не коим разом вот нарыл урок по этому инструменту ну и опять застрял. Урок видемо под старую майку был заточен.
Вобщем рисую этим обьектом. Он создает только один и пишет ошибку
Error: No object(s) to duplicate
Но уже впринцепе продвинулся как мне кажется. отстается разобраться как сделть чтобы небыло этой ошибки и данный инструмент копировал исходник.
Parazzit
Кто сталкнулся с такой же проблемой как и я вот вам по пунктам что надо делать. Все заработало. Я счастлив.
1. Помещаешь своё мультяшное полигональное дерево в начало координат, точку Origin.
2. Выделяешь свою поверхность, делаешь Modify > Freeze Transformations
3. Заходишь в параметры Modify > Paint Scripts Tool, там идёшь в раздел Setup и в строке Tool setup cmd пишешь geometryPaint и нажимешь ввод.
4. Запускается окно Geometry Paint Settings. В поле Geometry пишешь название своего дерева и снова нажимаешь ввод.
5. Рисуешь кистью по поверхности свои деревья.
6. Если рисовать не начало, выдели в Outliner слой, на котором будешь рисовать. Его название задаётся в строке Identifier.
Подробнее обо всё этом можешь почитать в хелпе General - Artisan - Painting with MEL scripts and the Paint Scripts Tool - Script paint.
спасибо человеку (Mark) который мне в этом вопросе помог.
Тема закрыта всем спасибо
mirleone
подскажите как можно на форуме почитать все ответы Решателя по этой теме в других топиках?
если ли какой то вид поиска топиков по пользователям?
