Ключи ?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Marat 1899, 24 янв 2002.
  1. Marat 1899
    Marat 1899 Активный участник
    Привет всем!
    Расскажите как регулировать параметры воздействия ключей, ну типа чтобы не было воздействия на предыдущий ключ. Например должно быть движение вперед, а начинается с отката назад и потом только вперед. Или перед поворотом обьект сначала проходит поворот, потом по кривой возвращается в нужную точку и затем только входит в поворот. Я так полагаю это регулируется формами кривых у ключей, но что-то ни одна из них не дает нужного мне результата :-( Другими словами как избавится от этой инерционности воздействия ключей. Просьба громко не смеятся
    Спасибо за внимание
    Марат
    Linear interpolation. I pomni: ono dolzhno byt i v outgoing key i v incoming key
  3. Marat 1899
    Чо-то не найду. Это кривые или типы контроллеров. А в принципе мне нужно анимировать автомобиль. Как правильнее это сделать? Хорошо б конечно математику применить для расчета вращения колёс по пройденному пути или наоборот. Где-то встречал урок, да не вспомню где. Однако давненько я с максом не общался :-( всё забыл. А может поподробнее спросить мне про весь мой предстоящий труд? Может поможете? Если да, то отпишу вкратце сценарий...
    Спасибо за внимание
    Марат
