Ключи анимации
Есть 3 ключа rotation. Нужно мне сделать 4-й точно таким же, как 1й. Зажимаю shift и перетаскиваю 1й ключ в нужную позицию. После этого объект начинает крутиться на 360 градусов на каждом ключе. Это задумка создателей Маха? И как с этим можно бороться?
А ты посмотри в граф-эдиторе - там наверняка чёрт знает что!
Изменения между ключами сделай линейными - и будет тебе счатье!
В граф-эдиторе не чёрт знает что, там всего лишь два пункта меню.
А насчет изменений между ключами - линейным оно не бывает при контроллере TCB Rotation. Может поменять контроллер? А на какой? И почему-то кажется, что дело не в этом...
