Key Frame Анимация по траектории, ее изменение?
Kristoff
Есть анимация по ключевым кадрам, где объект движется по траектории
возникла проблема которую пытаюсь решить но пока она ничего не выходит.
потому как еще мало знаю о 3DS MAX, и не знаю что конкретно искать в интернете, в поиске ничего не нашел, скорее всего неправильно задавал слова в поисковых системах.
Если описать короче, то мне надо чтобы вся анимация (движения объекта) были в 0 точке координат, то есть объект не двигался по сцене, и ходил на одном месте.
Пожалуйста помогите решить проблему.
заранее благодарен.
Saplus
Модератор форума
Это в итоге нужна модель или отрендеренное? Просто если второе, то камеру к нему прикрепить и будет рендериться анимация на месте...
igorznag
Если у объекта контроллеры по умолчанию, тогда попробуй удалить только ключи контроллера перемещения (Position XYZ) объекта.
Если объект движется по траектории-сплайну с помощью Path Constraint и включено Follow, тогда запечь ключи объекта, а потом удали ключи перемещения.
PS. Сделай сначала копию объекта или сцены.
Kristoff
Спасибо помогло, "удалить только ключи контроллера перемещения", правда самая незначительная анимация была утеряна.
Kristoff
И еще вопрос, можно ли в Track View сразу выделить Position XYZ, относящиеся ко всем объектам в сцене?
А то приходится каждый раз у каждой кости, через контрол, Position XYZ выделять, а их там много.
igorznag
Попробуй так:
1. В окне Time Configuration установи нужные значения для Start Time и End Time.
2. Установи Time Slider в первом кадре анимации. Выдели все объекты.
3. На панели Main Toolbar включи кнопку Select and Move.
4. Нажми правую кнопку на панели Track Bar и выбери пункт Filter > Current Transform.
5. На панели Track Bar выдели сразу все ключи и нажми кнопку Delete на клавиатуре.
Kristoff
Всем большое спасибо за помощь!
Я разобрался, немного ступил, я удалял "ключи контроллера перемещения (Position XYZ)", у всех объектов (костей), а надо было толь у кости ROOT удалить ключи
morkovni
если создать объект, который движется в противоположном направлении с той же скоростью, и к нему привязать исходный объект (animation - constraint - link constraint), то перемещение и вращение исходного объекта будет происходить относительно созданного, а если сложить скорость перемещения созданного относительно глобальной СК со скоростью исходного относительно созданного - должен получиться ноль относительно глобальной СК...
