Каустика в 3ds Max от воды
Mercadian
Пытался выполнить сцену вот по этому уроку: http://www.exkaryon.ru/tutorials/view.php?tutorial_id=32
Не получилась каустика от воды на стенах - только от стеклянного шара на дне бассейна.
Не удалось изменить цвет воды - 100% прозрачная и все тут. Пробовал два варианта материала.
Может, каустики нет из-за того, что с волнами напряженка? Модификаторы noise и wave эффекта почти не дают.
В сцене использованы три прямоугольных photometric lights и одни mr_AreaOmin, но пользы от него никакой.
В свойствах всех объектах сцены выставил опцию Generate Caustics.
Илья Николаев 92794
Ищите уроки по рефлективной каустике. На многих известных сайтах по 3d они есть. Могу выслать на e-mail один из них.
Mamvel
Пардон, с омником все работает. Надо только мульт побольше, здесь 992. Хотя вроде хватало и 200. Цвет воды поменялся сам по себе от того же омника.
Mamvel
Источник на самом верху квадратный, большой.
Наверное поэтому.
Mamvel
Хорошо, докажи, что шар в любом случае каустикит круглые пятна.
Выложи скрин и сцену.
vadsniper
вообще тут автор не сказал, как он "вывел" каустику на стены!!! (http://www.exkaryon.ru/tutorials/view.php?tutorial_id=32)
Поиграйте с параметрами каустики Multipler (в настройках рендера) и Energy (в светильниках) и параметры Maximum Sampling Radius лучше сделать управляемыми.
vadsniper
разобрался, каустика на стенах появляется , если источник света поместить "под воду" или на дно положить зеркальную поверхность и скрыть от рендера ее!
Не правильно.В сцене (на фото)присутствует один светильник он расположен над водой и skylight ( для общего освещения)который не участвует в каустики.
Никогда в свойствах материала стекла,воды.... (при расчётах каустики)не устанавливайте reflectivity 100%.Как может образоваться каустика
если поток света полностью отражается от поверхности .
vadsniper
отражается от поверхности на дне!!!! а как каустика образовалась на стенах ( над водой) ?
на картинке каустика, если ИС один над водой! он не даст каустику над водой!
vadsniper
а тут два ИС один над поверхностью воды, второй под! засчет этого каустика на стенах над водой и под водой ( вода тут тонкий бокс)
#16
Еще как дает)), это обычная рефлекторная каустика. У вас гребни волн плоские, каустики (суперпозиции света) не получается, бамп/дисплейс воды побольше сделайте или геометрию правильную и всё будет.
