У меня такой вопрос, в Brazil'е можно сохранять карты фотонов. У меня сцена с множеством объектов, в которой движется только камера.
Я вроде бы изучил весь хэлп, но там не говорится только одно: как правильно использовать возможность сохранения карт фотонов. Я использую Direct Illumination, с включенным Skylight. Indirect Illumination отключен. Можно ли в этом случае создать а затем сохранить карту фотонов? Если да, то можно ли один раз просчитать ее, чтобы потом просто использовать и ускорит ли это просчет в дальнейшем? (Вроде бы должно). И самое главное, как правильно это сделать? Просто по пунктам. Кроме того, что нужно выключить, после того, как карта будет создана?
