Карта окружения из сцены для element 3d
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Квейл, 3 янв 2015.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Квейл
    Квейл Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Можно ли генерировать карту окружения из сцены AE, чтобы использовать в Element 3D. То есть чтобы в объекте Element 3D отражались обычные 3D слои AE, а также частицы (Trapcode Particular и т.п.).
    Спасибо!
  2. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    Это можно сделать только фейком, загнав всё вышеописанное в прекомпоз и помудрив с полярными фильтрами. После этого прекомпоз ставится на environment override слой и крутится до получения приемлемого уровня.
  3. AEplug
    AEplug Мастер
    есть метод создания окружения из 6 картинок (верх, низ, лево, право и т.д.) под 90 градусов, панорама короче, а потом из нее сделать сферическую карту для елемента
  4. Green_se
    Green_se Пользователь сайта
    а какое максимальное разрешение карт может переварить AE? ставлю в Энвайромент сферическую панораму с 7к по длинной стороне, но при рендере в HD получаю пиксельные артефакты. Галочка драфтовые текстуры снята, а других настроек качества текстур не нашел.
