Капли дождя летят вниз, в направлениии камеры...
Не знаю как обяснить, но попробую.
Есть в афтере еффект () падающего дождя, но он подходит для случаев, когда направление камеры является паралельным к поверхности земли. Т.е. капли тупо летят с верхней части екрана в нижнюю.
А теперь представим другую ситуацию, когда камера находится над землей на определённой высоте и направлена перпендикулярно вниз, на землю. Идёт дождь. Капли пролетают мимо камеры и летят вниз на землю удаляясь и уменьшаясь.
Каким эффектом можно сделать такой дождь/снег? Если можно, чтобы направление можно было немного менять: например, если камера направлена не перпендикулярно вниз, а перпендикулярно вверх, или под каким-то другим углом...
Может стандартный эффект какой-то есть? Помогите плиз.
zerAlex
Стандартного эффекта такого нет, и вообще такого эффекта нет. Используй RadialBlur или Expression или 3D(проще всего).
Дак Tinderbox 3 тебе поможет эффектом Sparks (там по умолчанию эффектик настрорен почти как ты описывал)
K0k
А ещё есть PrometheanFX - типа Illusion, но там можно
камерой управлять в 3D пространстве.....как раз как тебе нужно!
