____Чтоб такое сделать в рабочем режиме >>> есть у тебя две анимированные камеры(С1 и С2)> делается Slider (Sl ) в TrackView находим его value и назначаем ему BezierController…
Далее создаем третью камеру > в TrackView находим ее Position и назначаем PositionExpression >>> в появившеемся окне делаем переменные (С1х ,C1y, C1z ,C2x ,C2y ,C2z) и делаем каждой из ней Assign to Controoler ( к положению по X С1, пол по Y C1, и тд всем вышеперечисленным соотвественно) > еще делаем переменную Sl и назначаем ее к value of Slider>в окошке Expressions пишем >>> [if(Sl>0,C1x,C2x),
if(Sl>0,C1y,C2y),
if(Sl>0,C1z,C2z)] <<< жмем кнопку Ewalute
____подобную махинацию проворачиваем и с Targrtami камер
____чуть не забыл > при назначение переменных галку для нашего случая ставим в Scalar
____теперь переходим в вид третьей камеры и анимируем токма Slider (когда значение больше нуля мы смотрим из C1 , равно 0 = из вида С2)…..
