Какой-то трабл с визуализацией
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 13 апр 2002.
    Я создаю сцену: замок из 4-х башен с несколькими окнами. Все вроде пучком, но при попытке поменять номер кадра - выскакивает какая-то ошибка и макс закрывается. Я оставил только центральную башня замка и все исправилось - снова можно менять кадры. Не подскажете в чем беда?
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    глючит где-то :))
    МАХ не должен падать ни при каких обстоятельствах. Но бывает глючит. Возможно от операции boolean(применял?)..возможно плагин какой поставил и он мешает МАХу жить,возможно от чего ещё..Этого никто не знает..Как бороться могу подсказать - открой чистую сцену и сделай Merge всего из той сцены..обычно помогает.
