Какие лучше источники света
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Аленница, 28 сен 2006.
  1. Аленница
    Аленница Пользователь сайта
    Какие лучше источники света использовать в потолочных лампах и с какими настройками? Подскажите пожалуйста! Я рисую в мвсштабе 1:100, потому как файл очень большой, поэтому фотометрические источники света не походят
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    а чем рендеришь?
  3. Аленница
    Vray-ем, ставлю в лампы обычный omni или direct light. Может проблема в настройках?
  4. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    покажи, пожалуйста, что у тебя получается... пока не совсем понятна проблема... теней нету или не ярко получается? Если лампы на потолке квадратные, то смело используй VRayLight'ы.
  5. Аленница
    В том то и дело, что лампы круглые, а смотрится как-то нереалистично, не видно реально освещения, а на данном этапе именно освещение нужно как можно ярче акцентрировать
      66 КБ
      94
  6. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Аленница, постучи мне icq - я тебе помогу поставить свет как надо =)
  7. Аленница
    GD, у нас на работе, к сожалению, нельзя пользоваться аськой. Мой e-mail: totskaya@denza.com.ua
  8. Аленница
    GD, большое спасибо за помощь :)
  9. Инна Иванова 25392
    Инна Иванова 25392 Пользователь сайта
    Ребята, как правильно выставить Врейеский свет?
    И как вообще вам эта работа...
      62,1 КБ
      110
      18,3 КБ
      108
  10. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Правильно получится исключительно руками!
    Про работу буду молчать, ибо на таких размерах картинок ничего не разглядеть!
    Можешь мне её прислать, я настрою свет...
  11. Инна Иванова 25392
    Серйозно?:))А куда переслать?я новичёк..
  12. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    на m_gd@render.ru c темой "Кухня в 3d"
  13. Инна Иванова 25392
    GD!отзовись...
  14. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    я тебе ответил уже! =)
  15. Marusia
    Marusia Пользователь сайта
    Народ,подскажите,пожалуйста,как правильно выстроить солнечный свет,попадающий в интерьер из окна с тенью от жалюзей? Но не в V-ray, а в обычном Default Scanline..
  16. Аленница
    Marusia, очень просто - ставишь обычный директ лайт так, чтобы начальная его точка находилась выше чем окно раза в 3-4 и на большом растоянии от него (со стороны улицы). Потом меняешь его цвет, в основном на светло голубой и ставишь галочку на тени. Должно все получиться
  17. Аленница
    Забыла добавить, что конечная точка источника света должна быть где-то по центру комнаты, главное чтобы внутри
  18. Marusia
    Аленница,спасибо! Попробую поставить direct в 3 раза выше...
  19. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Marusia, ну хотя бы Mental Ray используйте в самом деле...
  20. Пушканчик
    Пушканчик Активный участник
    Помогите, пожалуйста настроить отсветы от бра. С V-ray познакомилась недавно. Как я этот spot только не настраивала, ничего не получается, а мне это у же неделю покоя не дает!
    заранее спасибо.
