Как же проект вставить в другой проект?
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем -, 8 янв 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Hi All.
    Раньше работал в AfterEffects.
    Недавно начал работать со Fusion. Программа конечно, изящная, гибкость невероятная, одни только savers чего стоят. AfterEffects, по-моему, бледнеет.
    Но вот, единственное, чего никак не могу понять, как один проект (flow) вставить в другой в виде эффектора.
    В AE очень удобно, создал одну композицию, затем другую, и первую вставил во-вторую как слой.
    Перерыл весь help, в интернете сижу уже битый час, нет ответа...
    Если кто знает, и подскажет, буду очень благодарен.
    С уважением,
    NEZUS
    K sojeleniu ia ne govoru horosho russkij jazjk, no esli tj skajesh tochno shto hochesh sdelat ja mogu pomoch...
  3. Jivko
    Jivko Пользователь сайта
    Slect flow
    pravom klik - contents menu/ colaps& group/
    i stafit tool k novom flow .
    Poprobui tak.
    Nu ia ne panimal kakom to4na tvoi problem nu raduius esli pomoch...
    Janeta, Jivko, большое спасибо за ответ.
    Дело в следующем:
    Имеется Loader1 с загруженным video01.avi.
    К нему применены эффекты (fields, brightness&contrast, lighning).
    Затем я применил matte control, и на него наложил несколько garbage mask.
    Теперь мне надо передвинуть слой с video01.avi в Timeline вправо.
    Слой сдвигается, а вот matte control и маски остаются на месте.
    Т.е. мне приходится потом выделять все маски и двигать их.
    Если вдруг требуется опять передвинуть video01.avi,
    снова приходится отдельно двигать video01.avi, и отдельно сдвигать маски.
    Пробовал Collapse tools, но маски по-прежнему остаются на месте.
    Насколько я понимаю, маски никак не крепятся к слою, к которому они принадлежат, поэтому я настроился вставить весь flow в виде слоя в другой flow.
    Как в AfterEffects, там одну композицию со своими слоями можно вставить как слой в другую композицию.
    Хотелось бы также и во Fusion.
    Вот и весь трабл.
    >> Slect flow pravom klik - contents menu/ colaps& group/
    Это где стоят закладки Flow, Timeline, Spline? Я там пробовал правой кнопкой, нет никакого content menu :(
    Может быть, это потому, что у меня не Digital Fusion, а Maya Fusion 3.0?
    С уважением,
    NEZUS
    Привет, NEZUS
    Можно просто в Timeline с ctrl выделить не только сам лоадер а еще и канал polygonchange для каждой маски, затем двигать все вместе. Никаких проблем
    удачи
    Алексей Гусев
    Гусев, салют!
    Однако, согласись - не совсем удобно. Было б неплохо, если б влоу можно было импортнуть как готовую группу и двигать ее как ноду - глобально по другому флоу - без таскания ключей.
    Неплохо бы... :)
    Колд - такой фишки еще нет в DF :(
    Так что гусевская подсказка наиболее верна.
    Алексей, ОКЕАН, большое спасибо вам за ответы!
    Я так и сделал, только лоадер у меня не выделяется, только polygonchanges.
    ОКЕАН, может быть письмо написать в eyeon, чтобы почесались?
    А то ведь, раз до сих пор такой фичи не встроили, им никто не указывал на это? :)
    С уважением,
    NEZUS
    А то раз до сих пор такой фичи не встроили, может их не просили это сделать? :)
    С уважением,
    NEZUS
  9. Guest
    OkeaH, у тебя мама случайно не учительница?
    уж прямо как в школе себя чувствую.
  10. Guest
    А,. где? Шо такое? :)
    Всех с наступившим старым Новым Годом :)
    Гусев - не, не учительница, - портниха. Если кого надо отодрать или отпороть - обращайся смело. ;-)
  11. Guest
    Уважаемый Дмитрий Дезорцев (который ОКЕАН)
    У вас, в Донецке, все так фамильярничают с незнакомыми?
    Вроде бы не пили вместе.... может зря?
    Приезжайте.Познакомимся. ;)
    С наилучшими обратными поздравлениями.
    Алексей СВашейЛюбимойФамилией
  12. Guest
    ..... накопал я эту штуку, ща расскажу как все делать по порядку.
    Это не совсем стандартная операция, она меня ще давненько интерисовала, но стала реальна в версиях фюжена от 3,0 и выше, тоесть там где можно компоновать группу.
    Значит ты бери все хозяйство, то что тебе необходимо и компануй в группу, если это целый проъект то бери его весь, но при этом "СЭЙВЕР"...СТАВИТЬ НЕ НАДО!...
    потом сохрани сетингс этой группы и дай ему название ну напримет "WE"..(запомни куда сохраняешь) правая кнопка мыши "SETTINGS"...SAVE AS
    потом зайди в свой BINS "Ctrl-B" и натопчи там ....с самого верху.....NEW BIN..........потом натопчи правый клик мыши на пустом поле этого свежесозданного бина и ....."ADD ITEM..."
    следующим этапом ты укажи, что добавить тебе необходимо группу "we.dfs"
    она появится у тебя в тоем новом "бине"
    ....ну а дальше я думаю что ты понял...)))
    если ты собираешься связать между собою целый кусок анимации, тоесть двигать например один движок, а при этом двигались еще какие-то движки, то тогда надо санимировать один двидок и если все нужно делать пропорционально, то ты конектишь анимацию, а если непропорционально, то тогда надо писать "экспрешен"....
    ну а проъект вот можно так как я описал.
    успехов.
  13. Guest
    Привет Cold Rolling
    все правильно - но разве это не то же самое что скопировать группу????
    С таким же успехом после Add Item можно указать на любой Flow = он тоже появится в бинах с красивой иконкой и его можно будет оттуда перетащить, но он опять раскроется и станет скопированной группой нод.
    удачи
    Алексей Гусев
  14. Guest
    привет, да это тоже самое, но для сервиса удобнее, человек говорит, что это ему надо допустим постоянно, как рабочий, готовый исходник и если его в БИНЫ...запихнуть, то тогда он будет постоянно под рукой, просто удобнее работать.....а так да ....тоже самое...))
  15. Guest
    Ну слава богу, разобрались
  16. Guest
    2 algous: Пробовал я, удерживая клавишу CTRL, пытаться выделить в панели Timline сразу несколько треков (чтобы из одновременно сдвинуть) - а ничегошеньки не получается :( Они выделяются по очереди, но не вместе! Как у тебя это получается?
  17. Guest
    Привет, Chuk
    Можно с Ctrl выделять ключи у разных треков, можно с ctrl или ctrl+shift выделять имена треков. А затем , схватив любой ключ, двигать все вместе
    удачи
    Алексей Гусев
