Как засветить герою в ж...?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем GDragon, 3 июл 2001.
  1. GDragon
    GDragon Активный участник
    Народ, научите, как подсветить героя (или любой другой объект) сзади в условиях тумана, ну т. е. чтобы на фоне светящегося тумана вырисовывался силует. Я как ни старался - ни фига не получается, равно как и свечение из щелочки (типа как заставка Kinetix, когда Max ставишь). Подскажите, как такие эффекты получаются?
    Я тут подцеплюсь, вопрос схожий.
    Как сделать так что бы луч света как бы "бил" в камеру, ну представляете как это в реальности бывает, пусть даже без анимации.
    пасибо
    Очень просто... Руками Прямыми тыркаешь в панельку Lights...
    Подключаешь девайс Голова Разумная и с помошью нехитрых алгоритмов выбираешь нужную лампочку...
    затем ставишь данный лайт сзади Объекта Неподсвеченного, направляя её ВПЕРЁД.
    Тыкаешь в панельку Енвайронмент и устанавливаешь эффект Volume Light...
    Затем бьёшь Голову Разумную об стенку, параллельно подбирая Параметры Непонятные....
    ВСё...
  4. GDragon
    Ну ладно, а как насчет лучей из щели?
    Всё это сработает только при включенном шедов мап, а при рэй трэсе, кстати не работет! Делай как сказали пацаны и не забудь направленному источнику света дать Shadow Map
    Пока
  6. GDragon
    Свет в лицо - это не сложно, используй Lens Effects (обычно Glow и Star), а вот свет в тумане или лучи из щели у меня таким образом нифига не получались.
  7. Daemon
    Daemon Мастер
    Лучей из жопы? Ок.
    Если не получается скачай вот эту тестовую сцену:
    http://svetafoto.chat.ru
    отрендри и поиграй с настройками.
    там правда лучше сразу отключи всякие рейстрейсы и рефрект рефракты, оставь только volume light.
  8. Daemon
    Daemon Мастер
    Фу, мля, извини, не ту ссылку дал. Только что заметил.
    Вот правильная ссылка:
    http://3d.onego.ru/files/test3d.zip
  9. Guest
    Вначале сделай щель, а потом следуй советам Alexа Kenterа. Про тени
    здесь тоже правильно замечено.
