Как заменить объекты?
Есть проблемка. Часто приходится менять одни объекты на другие. Например есть забор состоящий из одинаковых пролетов (копии). Нужно его поменять на другой забор (заменить старые пролеты новыми). Естественно, что габариты нового и старого одинаковые, но конфигурация разная. Как это можно сделать?
Заранее спасибо.
Вручную? А можно как то автоматизировать процесс? Это приходится делать довольно часто...
Avis
инстансы надо было делать
они у тебя названия хоть свои имеют в сцене?
есть способ, если очень надо, но это через задницу
Итак, преобразование копий в инстансы! Повторять по шагам, ничего не пропуская, а то не поможет.
шак 1. Анализ.
Выясняем, как называются объекты, которые мы хочем преобразовать. Логично предположить, что Вы не давали им разные названия, скорее всего мы имеем дело с последовательностью абъектаф типа: object01; object02; object03.. и т.д. Внимательно запоминаем все буковки и диапазон циферок.
шак 2. Создаем новый файл только с правильными абъектами.
Выбираем самый красивый и правильный на Ваш взгляд абъект. (В вашем случае это пролет забора с новым дизайном). file - save selected. придумайте достойное название сцене. Мы создали новый файл с адним правильным абъектам. Что нужно сделать, чтобы их там стало много? Правильно, открываем его и кланируим. Только не забудьте перед этим переименовать абъект в object01. Ну вы поняли, что здесь надо воспользоваться результатом анализа в шаге 1. Про то, что хоть тут надо сделать инстансы тоже помним.
шак 3. Меняем абйэкты в старом файле на правильные.
Абиснять нада? file - replace.
ищо раз: Анализируем - создаем файл с правильными объектами - меняем
вапросы есть?
