Как загрузить файл текстуры больших объемов?
- Автор темы Eugene 8262
Эк ты ее радиму нагнул однако...
Даже для Черепашки, которая не в пример родным и не родным рендерам может выдать yf ujhf изображение размером 16000х16000 px, и то ПЕРЕБОР.
Не нужны такие Огромадные файлы для текстуры,- ведь на выходе будет...
Надо умирять свои аппетиты - вот и ответ на твой вопрос.
/* Ну а гогда доступная оперативка для ПС будет зашкаливать за
сотни Гигов - вот тогда и развернешься )) */
А вообще, лучше работать с Прокси(LR) текстуркой - все летает и показывается, а в нужный(окончательный момент) подменяшь ее на HR - и все...
В том-то и дело, что <<умирять свои аппетиты>> не получиться, т.к. на выходе должен быть файл для печати постера (биг борда). Раньше все-такое делали на LightWave но если текстур использовалось много, то PC валился и приходилось рендерить на MAC. Вот и решили попробовать Maya.
Можно чуть по подробнее как в окончательный момент подменять LR на HR.
Да, и дополнительно, сколько Maya может дать на выходе?
В любом случае тебе НЕ НУЖНЫ ТАКИХ размеров файлы текстур, при условии, что ты не хочешь срендерить фрагмент этой текстуры НА ВЕСЬ Билбоард(абсурд, если только это не будет Фон, а его проще сделать в Шопе, напр., через Lighting, и подложить под твою сцену), ну а так смотри как это можно посчитать:
Rem: Все размеры мы производим в пространстве RGB 8 bit(в CMYK-e в Майке не получится Пока );
1) Исходный размел Билда 6х3 метра(600х300 см) ПРИ 72 dpi:
т.е. 17008х8504px.
При условии, что такие штучки печатаются на супершироких плотеррах их линеатура растра составляет, базово: 25lpi.
Теперь, ПРИ 2-х кратном запасе(классика, но избыточная) получаем:
50 pixil/inch, что снижает размер Билlа в 11811х5906px - Так?
3) в современной полиграфии, это я тебе точно гарантирую, 1,5 кратный запас это с запасом(каламбурчик )) ), НО, что это нам дает:
Размер твоего Билда падает ВСЕГО-то до:
8740х4371px - нужной величины..., а это на весь-то постер 109Мег.
А теперь зададимся вопросом, а зачем нам таких размеров текстуры...
ЕСЛИ они хорошо ресамплируются и будут рассматриваться человечеством на рассоянии за 50 метров, А?!
Сделай сам необходимые прикидки и ответ у тебя в кармане.
Удачи!
т.е. 17008х8504px.
Удачи!
Это все понятно и с математикой в порядке. Смысыл в том, что текстура - это развертка сложной пачки и ее размер (чтобы получить финальный файл с необходимым разрешением на рендеринге) должен быть 5197x12283 пикселей (182,6Mb). Плюс такая текстура не одна. Используются еще Grayscale текстуры 5197x12283 пикселей (60,9Mb). Хотя подозреваю, что они в Maya интерпретируются как Grayscale*3.
Вобщем просто нужны такие размеры.
Лучше скажи как в окончательный момент подменять LR на HR.
Если ты решишь с размерами текстур, то это действие - тривиально, ты даже хлопнешь себя по лбу ))
Просто из HR file сделай LR copy [с подобным именем, чтоб усердно потом не вспоминать чтоже где... )), но с расш., к прим LR] и не насилуя Маечку, разрешение тестурки не зашкаливай за 2К - хватит и 1024 по длинной стороне).
Итак, когда все пробы сделаны, и заказчик счастлив, просто или убираешь данню LR-ку в другую папочку? а сам... просто... в AE SHadera-а перезагружаешь нужный тебе HR file вместо LR.
Ву-а-ля
Да, только для такого Билборда тебе Майкиного, родного разрешения все-одно не хватит... пользуй Черепашку - она и быстрее и качественнее!
Успехов!
Ву-а-ля
Успехов!
Ты меня ТОЛЬКО СПРОСИЛ, КАК подменить одно на другое...
В начале своего ответа, посмотри внимательнее, я упомянул, что:
"Если ты решил проблему с размерами своих текстур, то токда...
Не надо переиначивать, please.
See внимательнее, а так Решатель дает тебе ответ...
Только опять-же тебе придется разбираться не ПРОСТО с Ментал Реем, а с ВНЕШНИМ МР, а это две бо--о-о-ль-ш-и-ие разницы.
В любов случае - у тебя естьь ответ - теперь - делай выводы и вперед!
GoodLuck!
GoodLuck!
cli - судя по всему command line interface
немного поправлю решателя, *.map текстуры вообще не грузатся в память, они всегда берутся с винта, из за этого немного падает скорость самого рендера.
Но, это нужно только в том случае если текстура не влезает в память, а 150mb помоему это не очень серьезно. Поэтому в данном случае пойдет и обычная текстура.
Так же для рендера больших изображений могу порекомендовать ментал рей 3.4 (мая 6.5) так как он лучше это делает.
Всем спасибо за решение проблемы. Все получилось. Хотя был небольшой затык с конвертацией в MAP. Работая с LightWave я привык использовать TGA формат и все карты были конечно в TGA. При конвертации их в MAP, imf_copy выдает ошибку unrecognized file format, not an image file. Но если сконвертить TGA в IFF при помощи imgcvt, а потом IFF в MAP (imf_copy) то все работает.
Пробовал рендерить на разные выходные размеры (MentalRay Standalone 3.3).
9000x9000 рендерит нормально, а при рендеринге 10000x10000 рендерит сцену но выдает ошибку при обработке ShaderGlow.
Это то, что он пишет:
JOB 0.2 progr: 0.1% rendered on XeonDP.2
JOB 0.6 progr: 99.9% rendered on XeonDP.6
JOB 0.4 progr: 99.9% rendered on XeonDP.4
RC 0.0 info : rendering statistics
RC 0.0 info : type number per eye ray
RC 0.0 info : eye rays 111235362 1.00
PHEN 0.0 progr: calling output shaders
PHEN 0.0 progr: maya_shaderglow(): Computing glow...
MEM 0.0 info : allocation of 653313616 bytes in C:\engserv\rbuild\45\client\Ma
ya\src\MentalRay\mayabase\src\mayaglow.c line 560 failed: flushing
MEM 0.0 fatal: out of memory
Rendering complete.
Что с этом делать?
Кто такой ShaderGlow и почему его нельзя удалить и за что он отвечает?
Только, если можно, белее понятнее и более подробней, для ламера.
Rendering complete.
Что с этом делать?
Просто слишком здоровое выходное разрешение и глоу не справляется.
Глоу типа всегда запускается. Хотя если использовать стенд элон его можно нахрен вырубить в ми фаиле.
Ментал рей 3.3 не очень хорошо рендерит такие большие картинки, так как он их во время рендера держит в памяти и ему может ее просто не хватить.
В данном случае наверное картинка отрендерилась, но глоу шейдеру не хватило памяти.
Что мы и видим в виде ошибки:
Рекомендую использовать 3.4
Теоретически ментал 3.4 создает фрейм буфера не в памяти, а на винте, по крайней мере так написано в документации.
Хотя я провел небольшой тест, и результат немного странный.
Пробую отрендерить картинку 20 000 на 20 000
ментал тут же выдает ошибку и признается что не сможет.
Пробую отрендерить 20 000 на 15 000
Ментал создает на винте фаилы где он хранит фрейм буфера
fb000.1996 - 1145 mb
fb012.1996 - 858 mb
Количество используемой памяти при рендер доходит до 1300mb
Ментал дорендеривает, но не может создать tif такого размера.
Я отключаю буфер для глоу (buffer 0) и рендерю с тем же разрешением
Ментал соответственно создает на винте только один фрейм буфер
И пик количества используемой памяти составляет 700mb
То есть делаем вывод, что глоу это зло.
Но tif все равно не записался.
Пробую теперь с разрешением 18 000 на 13 500
Максимально количество используемой памяти равно 500mb
tif нормально записывается (408mb) Ура.
В общем подводя итоги... максимальное разрешение которое может отрендерить ментал 3.4 где то между 18000x13500 и 20000x15000
P.S. в ментале 3.3 все было гораздо хуже
fb012.1996 - 858 mb
