mechtatelb, это у Вас юмор такой???
Можно подумать, что мы все здесь только "кубики и сферы" моделируем. Если Вы не в курсе,
то отвечают Вам вообще-то люди, которые ОЧЕНЬ давно занимаются графикой и опыт
работы имеют огромный, причем на конкретных проектах.
MAX действительно не CAD-программа, но ее точности вполне хватает для любых
проектов. Я сейчас, к примеру, делаю модели в масштабе 1:72 для вывода на 3D-принтер,
никаких проблем с точьностью не испытываю. Если Вам ее не хватает, то выше дан вполне
полезный совет - переходите на Solid Works. От себя могу добавить - или на Unigraphics NX.
Вы меня извините но мне АБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО над чем вы там работаете, и хватает ли ВАМ точности макса. Оба Ваших сообщения чистый флуд. Я задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос в надежде получить КОНКРЕТНЫЙ ответ. И его я в общем то получил правда на форуме 3дцентра(в одноименной теме, если кому интересто), в кратце приведу решение т.к возможно кто то прийдет сюда с аналогичной проблемой..
Цитата(bebuin @ 10/05/2012, 20:32)
Цитата(sandeys @ 10/05/2012, 05:06)
bebuin Вот я попробовал обрисовать ситуацию в прикрепленных картинках, что я делаю и что получается. Для начала создал простой параметрический куб. Ничего с ним не делал. И вызвал тулбокс(пообщаться ) ) Что из этого вышло можно глянуть на изображениях...
Не знаю мож у вас у всех какие то доп. настройки стоят? Если нет объясни как поменять размер корректно??
Проверь, скорее всего, у тебя в system units установлено inches вместо см. Toolbox не показывает размер в поле ввода. Он покажет реальный размер объекта, если нажать кнопку "get..." (get size of object). Число 20 в поле ввода означает, что если нажать на кнопку "set size", то размер объекта по оси Y (в данном случае) станет 20 см. Это изменение не отобразится в свойствах параметрического оъекта (как оно не отобразилось бы, если изменять его размер обычным скейлом вручную). Но, если теперь посмотреть габариты бруска (через utilities-measure или тот же transform toolbox), то можно увидеть, что размеры изменились и соответствуют тем, которые мы задали.
Все въехал!! Дело действительно в системных единицах, если их поменять, то тулбокс начинает отображать корректные размеры. Аааа всем спасибА!!! )
