как задать параметры position контроллера spring?
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем YurOK, 25 янв 2013.
Модераторы: Savin Denis
  1. YurOK
    YurOK Активный участник
    Всем привет! Помогите пожалуйста выполнить следующую задачу. Есть некоторое количество объектов, каждому из которых необходимо назначить в качестве position контроллера spring с определенными настройками. Я скриптами раньше никогда не занимался, но с помощью macro recorder получилось всем выделенным объектам назначить spring на position, но не знаю как задать значение параметров mass, drag, tension и dampening, так как их изменение по какой-то причине не отображается в макро рекордере.
  2. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Код:
    for obj in selection do
    if classof obj.position.controller == SpringPositionController then obj.position.controller.setMass 500.0
    Задает mass = 500.0 всем выделеным объектам со position spring controller. Остальные параметры spring controller в хелпе : http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/MAXScript-Help/index.html?url=files/GUID-08E9529C-5160-4E70-90F6-8E82C4C1908F.htm,topicNumber=d30e527311
