Как выровнять нормали ?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Boris Chuprin, 24 янв 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Boris Chuprin
    Boris Chuprin Мастер
    Есть огромнейший объект и так получилось... :)
    что нормали из-за, видимо, экструда эйджей получились половина перевёрнуты.
    Как, развернуть все нормали в одну сторону ?
    И есть ли в Майе опция - 'Inverse Selected', т.е. я выделяю объект, в нём, несколько фэйсов, нажимаю 'Inv. Sel.' и выделяются все невыделенные фэйсы, а веделеные гаснут.
    одним кликом не получится
    ак в Максе нет какого
    Если я не ошибаюсь, поможет cleanup с опцией nonmanifold geometry. Что до инверсии - просто shift нажми и выдели протягиванием или лассой все фейсы =) выделенные погаснут, невыделенные выделятся =) а если одним кликом надо - скрипт пиши, по-моему, таки нет такого стандартного.
  4. Boris Chuprin
    Нужно выбрать один из неустривающих фэйсов.
    Зайти в опции reverse и выбрать reverse and propagate и всё. Все фэйсы с нормалью как у выделенного перевернутся !
    Так это и делается я так понял что тебе надо было одним кликом это сделать как в Максе
    est odna neDOCuntirovannaja vozmoznost :))
    Edit Polygons --> Normals --> Conform
  7. YVR
    YVR Пользователь сайта
    Если я правильно понял.
    Вот, сделай кнопки, копируешь нормаль (с нужной направленностью) с любой подходящей точки, выделяешь точки которым нужно присвоить такую же направленность нормалей, и вставляешь.
    Копировать:
    global float $vertexNormal[];
    string $vertex[]=`ls -sl -fl`;
    $vertexNormal = `polyNormalPerVertex -q -xyz $vertex[0]`;
    Вставить:
    for ($i=0;$i<size($vertex);$i++)
    polyNormalPerVertex -xyz $vertexNormal[0] $vertexNormal[1] $vertexNormal[2] $vertex[$i];
