Как вырезать объект?
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем -, 29 окт 2001.
Модераторы: Saplus
    Часто по телевизору приходится видеть человека или какой-нибудь другой объект, а за ним "ненастоящий" фон. Кто-нибудь знает как можно это сделать с помощью Premiere или After Effects?
    u should film your object on some one collor fone (blue, green or black is the best)
    Then put it in V2 cannal(in premiere 6) and then play with chroma key
    объект снимается на сплошном фоне (в основном синем и хорошим освещением), потом в премьере ставишь файл (не на первую дорожку), кликаешь на нем правой кнопкой, выбираешь video - Transparency-Chroma, выбираешь вырезку по синему и регулируешь. Советую там покопаться получше и в других фильтрах прозрачки. Очень много интересного.
    Не всем по карману там всякие салатики и голубые небеса!!!
    там же в афекте колор кей!!! попробуй!!!
  5. jjm
    jjm Мастер
    В AfterFX можно вручную вырезать любой объект при помощи масок, они анимируются, если кусок видео небольшой, то это не так уж и долго, другое дело, что это весьма кропотливая работа. Маски перестают работать, если на слое ещё лежат эффекты..
    Раньше пытался это делать в премере, (как уже описали) сейчас вырезаю синий фон в АЕ с помощью плугинса Primate. Просто и надежно.Если плохое освещение, то добовляю еще и Boris Keys and Matte/Alpha Process.Приходится слегка повозиться с настройками.
    Синий фон это как 2х2. А как быть если на не синем/зеленом фоне?
    Если, например, любительская съемка?
    Если фон не синий/зеленый то два способа
    1AE-маской
    1 В премьере-differes matte, описывать долго-посмотрив книжках, например у Иванова-Видеомонтаж на компьтере, только качество оставит желать лучшего
  9. Guest
    самое оптимальное Primatte Chromakeying System,
    пусть маска грязная, все равно клево вырежет, много настроек, только надо будет края смягчить, и все
Модераторы: Saplus
