Как выделить определенный цвет
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем BlackAgate, 8 дек 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Всем привет. Мне нужно выделить определенный цвет, взятый из канала Render ID, посчитанного отдельно. Маска Wand работает только со смежными пикселями, а мне нужен цвет со всей картинки. Что использовать?
  2. kIRr 15085
    kIRr 15085 Активный участник
    можно по подробней? Где считали render Id и т.д..?
  3. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
  4. Dmitriy Yarkov vip
    Можно поподробнее про ChannelBooleans?
    Bitmap видит весь этот канал черным. Вот как выглядит этот канал во вьюпорте, формат OpenEXR
      338,1 КБ
      121
  5. Григорий Чаленко
    В ChannelBoolean нужно включить Aux Channels>Enable Extra Channels,
    напроитв To Object ID выбрать Hue,
    напроитв To Material ID выбрать Saturation.
  6. Dmitriy Yarkov vip
    Хм... после этого в Bitmap переключаются Material ID от 1 до 2... с какой-то странной выборкой. Сразу много оттенков захватывается. Если переключать Channels: Red, Green, Blue и т.д., то выборка меняется. Но как выделить конкретный цвет, так и не понял)
  7. Sacr
    Sacr Мастер
    Та же проблема, есть канал VrayWire_Color, нужно из него выделить определенный цвет и сделать маску по нему?
      81 КБ
      118
  8. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    излишние заморочки, на мой взгляд. достаточно использовать ObjectID и битмап маск (учитывая, что используется EXR ченел булинз не нужен). Цепляете к EXRу битмап маск, указываете Use Object и вбиваете номер нужного ID.
  9. Sacr
    Sacr Мастер
    Отрендерил ID в exr файл, а он черный?или я не так что то следал?
  10. Alexander Dvorovenko
    Alexander Dvorovenko Активный участник
    ObjectID это не выход. там нет АА.
    я юзаю мультимейт. потом в фю в битмап маск выбераю нужный цвет. Работает все хорошо.
    а вот то что разрабы фю за 20 лет так и не сделали многих нужных мелочей опечаливает. А скрипт полезный. Нужный цвет можно выбрать кривыми вобщем то. Или приматом. но неудобно.
