КАК в предать линиям smooth -тоесть сгладить их
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем andrey 2555, 29 мар 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. andrey 2555
    andrey 2555 Знаток
    у меня такая проблема - сначала вроде когда сетку строить начинаю-
    основные линии тоесть -ставлю галку в параметрах линии на smooth
    -все нормалы-гладко выходит а когда к этим линиям create line делать начинаю-я эту галочку не нахожу и промежутки с острыми углами выходят
    ---подскажите как сгладть линии-чтоб потом сурфейс наложить
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Выдели вертексы - нажми правую кнопу мыши над одним из них и сделай им smooth..
    Ну так на это у vertex на spline есть аж четыре варианта "поведения":
    1.Corner (явный угол на линии при его применении)
    2.Bezier Corner (возможность независимой настройки манипуляторов для каждого исходящего вектора, можно сделать как явный острый угол, так и сглаженный переход)
    3.Bezier (сглаженный переход при любом (практически) положении манипуляторов)
    4.Smooth (похоже на Bezier, но не имет собственных манипуляторов, и зависит от направления входящих векторов)
    Если правильно тебя понял, то ты ты хочешь сгладить линию,если это так,то тебе надо увеличить счетчик <Iterations>
    Удачи !!!!
    PS В следующий раз задавай вопросы поконкретней,дабы небыло 3-ех разных ответов!!!! :)
