Как в Illustrator
Существует ли способ задавать кривые в виде сплайнов Безье, как это делается в илюстраторе или кореле (и остальных: максе, рине и т.д.)?
Как ни старался - не нашёл стандартного механизма. Только неудобные "curve" даже без описания метода построения, хотя он, в принципе, ясен.
Я посмотрел, как импортируется AI - всё понятно, вопросов нет; а можно это же создать прямо в Майя, не выходя ни в какие другие программы? Чтобы именно B-Spline, а не произвольного порядка кривые с непонятными точками, которые при редактировании начинают друг от друга зависеть довольно своеобразно.
Curve Editing Point - штука смешная, слов нет, но подходит, чес-слово, мало...
Присоединяюсь к вопросу. Я из корела или из иллюстратора кривые делаю... у майки не совсем удобные. Хотя, может надо привыкнуть? :(
Не буду я привыкать! Я буду привыкать только тогда, когда мне покажут, что есть _хоть_что-то_ в данном направлении более удобное, чем используемые мною инструменты.
Расскажите, как в майке _быстро_ построить произвольные многоугольники, выстроить их как надо, совместить в нужных точнах (это единственное, что я знаю - несложно), выполнить необходимые сложения-вычитания-исключения... И так несколько раз. С учётом необходимых размеров.
Да, собственно, главная проблема не в создании, а в редактировании - точки друг от друга зависят непонятным (иногда и понятным, но неудобным) образом.
Может, кто знает, как зафиксировать смещение прилежащих точек? чтоб было как в сплайнах - редактирование только одного узла, а не связки. Я так понимаю, майка сохраняет непрерывность (или конкретное значение) не того параметра, что сохраняет илюстратор. По аналогии в математике - не второй производной, а третьей, например. Может, есть способ переключения этой фиксации?
morzh
На самом деле етьс такой плаг на highend3d.com Мне он не понравился, хотя рапботиа с нурбсами как с обычными сплайнами. Да, надо привыкнуть и все ок будет. Нурбс форевер, никакого движения назад. !!!! Только гладкие кривые, никаких углов !!!!!
Если это тот плаг, что я слышал - на него ругались. Типа, какие-то проблемы плюс совместимость в одну сторону - т.е. его "специальные" кривые без этого плага не работают и т.д. Это правда?
morzh
нет, по моему, он нурбсовые курвы ворочает как обчн. сралйны и все. Никакого совего родного формата у них нет, наскок я это понял
morzh
Для того, шобы многуголтники сделать, надо создать NURBS cirlce с заданым числом точек и САМОЕ ГЛАВНОЕ поставить Linear в интерполяции. Да и при чем сдесь 2е и 3и производные, не пойму. ОБычные сплайны -- многочлены 3 порядка, стоятся по 2м веткорам, их длине между 2мя точками. Математику НУРБс ешо не нашел, но ООЧень интересно.
Это не проблема. Я ж говорил. Если нужна математика - дам =).
Про производные забудь. =)
А по поводу линейных и т.д. - вопрос не в соответствии уравнений (я уверен, что там всё о.к.) - вопрос в удобстве редактирования. Попробуй заимпорть любой векторный файл и всё поймёшь. Всё работает. Но руками такое сделать - поехать можно. Вот.
Каждая CV имеет свой вес, и чем он больше, тем сильнее "прилипает" к ней кривая. Пример:
setAttr curve1.wt[2] 10
Какой стандартный маханизм!?.... Всё вручную!...
Отойди - сейчас брызнет......
Плаг на самом деле рулезный - EZCurve зовётся. Рисуешь любую кривую как кореле или илюстраторе, кому как. получается обычная майковская кривая третьего порядка, вот только после рисования её желательно перестроить ребулдом.
morzh
Да ну его, этот плаг. Он в каждой закладке, в не зависимости от Animation, Modeling, какой то неудобный, чуть не туда мышью ткнешь и надо опять куда то жать, шобы сделать туже операцию. Потом со вставкой точки не очень все рализовано. Я вот обходусь без этой ерунды и радуюсь. Поначалу тоже вот ностальгировал по Безье, а терь понял, чт ои без Безье всё просто отлично и даже лучше
#16
Безье, сплайн... Это суть одно и то же...
Для эрудитов повторяю: NURBS - Nonuniform Rational Bezier Spline.
Вся разница в том, что Иллюстратор и Корел используют упрощенную математическую модель... И Майа и Студио имеит развитые средства для работы с ними, и, с умом нарисованная кривая в них будет всегда намного проще, чем импортированная из Корела и Иллюстратора.
morzh
#18
Ну и что из того, что NURBS - это Non Uniform Rational Bezier Splines. Знание этого и того, что математика у нурбсов более наворочtнная -- признак эрудиции ??? Может кто ешо расскажет про быстрые преобразолвания Фурье, к-рые при рендеренге используются. Возвращаясь к теме, хочу сказть, что нурбсы -- довольно удобная весчь, надо немного привыкнуть. На мой взгляд не хуже, чем "обчыные" сплайны, только немного "принцип" другой
