Как в Ai достич такого
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем M.Sotnikov, 31 май 2016.
  1. M.Sotnikov
    M.Sotnikov Активный участник
    Как в Ai достич такого эффекта ( что-то типо зерна ) ?
      562,6 КБ
      204
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Distort -> Glass
  3. xim_max
    xim_max Активный участник
    Неа, этот эффект просто добавляет (непонятно зачем) хаотичные чёрные точки по периметру, но через него не просвечивает нижний объект как через явное в данном примере градиентное затухание в фотошоповском режиме dissolve.
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    xim_max, Вы теперь активно следите за топиками про люстру. Похвально.
    Но Вы не правы. Применение Glass к группе объектов как раз и даёт желаемый "переход", кроме того, его можно использовать как растровую маску. Так что, тут можно действовать по разному, исходя из своих задач.
    Иллюстратор, при применении растрового эффекта, обрабатывает изображение как прямоугольник с фоном, и некоторым, указанным в настройках растовых эффектов документа, отступом вокруг объекта. Некоторые фильтры, такие как Glass, не работают с прозрачностью, что впрочем, верно и для фотошопа. Из-за этого образуются такие артефакты по краям. Для создания масок это даже удобно.
    Сравнение не верно, Dissolve смешивает шумом, получается набор пикслей. В иллюстрации выше отчётливо видна текстура. Это не обязательно могут быть штатные пресеты Glass, но Glass позволяет использовать свои тексты для искажения.
  5. xim_max
    Ирония неуместна. Я работаю в Илле начиная с семёрки лет 15 и достаточно много чего в нём знаю... поэтому и предпочитаю для более серьёзной векторной работы Корел.
    Видимо мы говорим о разных участках примера. Я про полукруглую плашку снизу под текстом, плавно размывающуюся вверх именно в режиме наложения dissolve.
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Мы не знаем, использовался ли здесь фотошоп, и вопрос не про него. И это не отменяет вероятность применения плашки с Glass как растровой маски для сгруппированного изображения.
