как уменьшить размер файла?Моделирую суда.Даже после использования CLEARALLMESHES и savesmall размер все равно под 20mb.Что-нибудь можно сделать или это нормально?
Как раз наоборт. Если не нужно будет потом сильно маштабировать готовую модель сохранять лучше в мешах. Рендерить-то все равно меши. Если удачн разбить выгода большая. После долгих и упорных опытов я добивался сжатия в 3-4 раза без видимых искажений.
to 111: Кста, ClearAllMeshes - команда выкидывает все меши из файла, остаются только nurbs. При render'e nurbs опять бьются на меши. Этим и достигается уменьшение размера файла.
