Как удалить веревки?
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 19 май 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    В кадре человек висящий на канатах, как убрать эти канаты?
  2. jabberok
    jabberok Знаток
    кратко - только руками. Маски или ротоскопинг или paint- сам смотри, что лучше.
    ну еще есть wireremoval из плагина furnace - специально для таких целей используется. Но руками все равно придется поработать.
    Furnace работает нормально только если в кадре относительно ровный фон (например рир :)). На зашумлёных задниках работает паршиво. Обычный способ вырубки верёвок - сделать clean plate (то есть "чистый задник" без верёвок и персонажа), притрекать его к настоящему заднику, выровнять по шуму-зерну с исходником, а потом его проявлять либо масками, либо paint-ом.
