Как удалить из сцены все Dummy
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Castello, 10 дек 2012.
Модераторы: Savin Denis
  1. Castello
    Castello Активный участник
    Пробовал таким образом:
    Код:
    	for obj in objects where classOf obj == Dummy do
    		delete obj
    удаляются одиночный дамми, а также дамми которые находятся ввеху по иеархии, т.е. если к дамми присоеденены другие дамми, то они не удаляются.
    Приходится повторять операцию, и рабочий скрипт выглядит так:
    Код:
    for i = 1 to 10 do
    		delete obj
    помогите написать грамотный код
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Код:
    for obj in (objects as array) where classOf obj == Dummy do
    delete obj
  3. Castello
    работает...
    можете объяснить почему? objetcs это ведь и так массив, что дает явное определение?
  4. 1acc
    1acc Знаток
    Я могу объяснить. objects это не массив, а коллекция, которая обновляется сама собой. При стирании в цикле объектов коллекция самообновляется при каждом удалении, и никто не гарантирует, какой объект там на каком месте после обновления окажется, поэтому объекты запросто могут быть пропущены. Аналогично, если и из массива пытаться удалить объекты по порядку "for i=1 to arr.count do ..." - будет похожая ерунда. Поэтому, если требуется удалять по порядку, то из массивов элементы удалять нужно обратным циклом "for i=arr.count to 1 by -1 do ...". В вышеприведенном рабочем примере используется in, поэтому все работает.
    Ну, а вообще удалять даммики лучше так: delete (for obj in helpers where classOf obj == Dummy collect obj)
