Как убрать угловатые растяжки после буулина (вырезания 1 объекта из другого)?
няшко2025
Всем привет.
Короче говоря, делаю дуло пифпаф ойойой и вырезаю дырки для вентиляции дула, под тип пулеметных (как у старого автомата с круглым барабаном).
Ну так вот, выходят растяжки, смотрите рис ниже:
Как в учебных туториалах показывалось, я делал сглаживание простое, прибегал к модификатору сглаживания, толку ноль. Изначально после резки был тихий ужас, на картинке сами увидите.. там все рваное почему-то. Рвань эту убрал лишь автоматическим сглаживанием в 35 градусов. Но остались эти растяжки.
В чем причина? Неправильную фигуру буулинил? Или неправильно само дуло сделано? Для вырезания дырок пробовал и фигуру без увеличения сетки и с увеличением сетки (много граней то бишь).
Может я верно делал, и растяжки можно легко убрать? Подскажите пожалууууйййссстааа метод))))
Кстати, применял фаску для углублений (края улучшить), может она так подействовала и растяжки появились?
Steve Cherk
балин, какое еще булеан?
если труба у вас лоупольная, то под нее и вырез делайте
сетка выглядеть должна как-то так. На краю фиксирующий эджлуп, если под сглаживание
толщину можно если что модификатором солидифай сделать
