как убрать источник света?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 20 дек 2001.
    Кто-нить знает, как сделать, чтобы источник света не отражался в зеркале и стеклах, а то получаются блики, причем немаленькие :(
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    В свойствах источника есть кнопочка Include (или Exclude..меняется внутри при нажатии) убери из освещения свои объекты..
    Дело в том, что я работаю в 3DVIZ и там есть готовые объекты (окна и двери). Если я исключаю эти объекты из освещения, то они становятся темными. А мне это не нужно.Есть ли метод, чтобы можно было включать\выключать объекты из отражения, как у источников света?
    И еще вопрос. Нужно изображение комнаты. Ставлю линзы камеры на 10мм, все влазит в окно, но края деформируются. Как это можно поправить? Может есть какие-нибудь плагины для камеры?
    В параметрах камеры есть мануал клиппинг, с помощью него можно "избавиться" от ненужных стенок =)
    Для интерьеров очень помогает
    В свойствах кроме инклюда-ехклюда есть отключение блика. Дублируи свет, эксклюдь, отключай блик - сработает. Вот такой гимор.
