как убрать белый фон не убирая штрихофку
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Дезер, 27 дек 2015.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Дезер
    Дезер Пользователь сайта
    Доброго времени суток всем. Меня интересует как в АЕ сделать эффект рисованной линии. Дело в том что я хочу на уже нарисованное изображение в ФШ наложить движущийся рисунок таким образом что как будто он рисуется карандашом. Сначала карандаш обводит контур а потом этот контур штрихует. Я создал контур рисунка штриховку, но прозрачность поля за пределами маски никак не убирается, либо убирается вместе со штриховкой. а мне нужно чтоб на экране были только линии карандашом. т.к. мне этот слой еще нужно будет поворачивать в 3д чтоб наложить на рисунок. по которому он якобы будет рисоваться. Надеюсь понятно все описал прикладываю еще скрин. Большое спасибо жду подсказок. аывпрриаып.jpg
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Не очень. Судя по настройкам у Вас и так все штрихи на прозрачном фоне рисуются, то-есть то, что Вы и хотите. Поэтому не ясно о какой "прозрачности поля за пределами маски" Вы говорите.
    Проиллюстрируйте проблему, по одному только скрину настройками - всё хорошо, и не понятно о чём Вы говорите.
  3. Дезер
    ну вот само изображение, под него я хочу положить еще один jpg слой, а белый фон за пределами маски этого не позволяет сделать
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Ну, так если Вы режим маски выставите в None, то при "Рисовании на прозрачности" у Вас и останеться только штриховка. Маска же Вам по сути нужна как ориентир только, для себя.
  5. Дезер
    у меня штрихи вылезают за контур, и в этом режиме их видно. Штрихи вылезают за контур чтоб создать нужный эффект. Хорошо я понял. а есть способ чтоб за пределами контура штрихи не были видны?
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    А, вот теперь понял чего Вы добиватесь.
    Как один из вариантов:
    [​IMG]
    ksi2 и Дезер нравится это.
  7. Дезер
    Благодарю за ответ, но я не могу разобраться. У вас какая то другая версия АЕ? У меня СС 2015 на фтором слое стоит режим "свечение" я у себя не нашел где его ставить, или у меня просто не отображается этот режим как у вас. Первый слой создавать по новой, или есть возможность поменять цвет заливки слоя?
  8. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    F4 - переключает панели.
    В моём вариант штриховка будет того цвета, которого и нижний слой, со всем наложенными на него эффектами. Он может быть любым, не обязательно дубликатом верхнего слоя.
  9. Дезер
    Спасибо получилось, благодарю
  10. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Пожалуйста;) На самом деле, проще было бы сделать прекомпоз ещё в первый раз (когда штриховка была на вылет, на прозрачном фоне), и маскировать уже эту новую композицию вместо слоя.
    А этот вариант лучше, когда композицию по каким-то причинам создавать не желательно. Так что определённый выбор решения у Вас всё ещё остаётся.
    Дезер и ksi2 нравится это.
