Как трансформировать группу объектов без изменения самих объектов ?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Vzor, 20 фев 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Vzor
    Vzor Активный участник
    Привет !
    Кто знает как в Maya трансформировать группу объектов не меняя при этом размеры самих объектов, ну то-есть расстояние между обьектами сокращается, а сами обьекты не уменьшаются ?
      138,9 КБ
      60
  2. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    В вашем случае нужно изменять не scale, а transform канал.
    Ответ - мышкой, или скриптик написать.
  3. Vzor
    И так и так съем - Причём с Удовольствием !
    PS: Скриптик конечно хорошо бы !
    Спасибо что заметил !
  4. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    создаёшь 2 локатора к 1 парентишь первый объект, ко 2 парентишь второй... ну а тот что посередине... выбери сначала оба локатора и после этого объёк который посередине должен быть... применяешь команду Constrain > Point теперь перемещая локаторы объект будет точно посередке...
    вот и всё... приемущемтва этого способа такие:
    можно регулировать смещение... тоесть чтоб не точно посередине а смещённо...
    для этого выбираешь объект посередине, у него появятся 2 атрибута (бла бла бла point бла)
    вот значения эти и андо менять... в сумме они должны равняться 1.
  5. Denzil
    Denzil Мастер
    Если оъекты двигаются вместе, а изменяется только расстояние между ними, то проблема проще всего решается дривен кеями. Один или два атрибута, в зависимости от симметричности приближения-удаления объектов.
    два обекта парентятся к одному, который управляет общим движением + на нем атрибут(ы).
  6. tadpole
    tadpole Знаток
    блэнд шейпом
  7. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Скриптик будет неоправдано сложный.
    Подобные действия требуются редко, и поэтому проще написать скрипт для конкретной задачи, а не универсальный.
  8. Fiend3d
    Fiend3d Мастер
    В OMT есть такой скрипт.
    Он весьма прост :)
  9. Fiend3d
    Fiend3d Мастер
    Не нашёл у себя омт…
    Написал свою версию того что там было:
    Код:
    string $name[] = `ls -sl -fl`;
    select -cl;
    int $i = 0;
    for (;$i < size($name);++$i)
    string $loc[] = `ls -sl -fl`;
    float $float[] = `xform -q -ws -t $name[$i]`;
    CreateLocator;
    move $float[0] $float[1] $float[2];
    select -add $loc;
    string $locators[] = `ls -sl -fl`;
    string $locators[] = `sort $locators`;
    group;
    CenterPivot;
    for ($i = 0;$i < size($name);++$i)
    select $locators[$i] $name[$i] ;
    pointConstraint -mo -weight 1;
    select $locators[0];
    pickWalk -d up;
    string $gr[] = `ls -sl`;
    HideSelectedObjects;
    select $gr;
    Положи на полку.
  10. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    А ты возьми с полки пирожок :)
  11. Fiend3d
    Fiend3d Мастер
    Можно положение скалировать и вращать :)
    И проводить махинации с пивотом при этом
  12. Fiend3d
    Fiend3d Мастер
    Миша Ершов на ночь вредно %)
  13. Vzor
    Спасибо Всем что заметили мой вопрос !
    И ОГРОМНОЕ СПАСИБО Fiend3d (3D Award) !
    PS : а то я запарился вручную двигать фонари на улице.
    Твой скрипт работает Просто Замечательно ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Круто вот так сходу Своять MEL ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
    _________________________________
    Миша Ершов (2D&3D Work) не огорчайся что ты не успел написать скриптик, ничего страшного, у меня тоже не всегда хватает времени на все дела !
    Ты всегда давал путные советы и я это очень ценю ! Не только в моих темах но и вообще в форуме !
    Ты почти всегда Первый отвечаешь на вопросы форумчан ! И очень много времени проводишь в форуме занимаясь именно ответами на вопросы ! Ты всегда готов помоч ! Мы Ценим Это !
    PS: Вопрос кажется простым или сложным не по размеру описываемых действий, а по частоте его использовании в реальной работе.
    Кто то сходу скажет, сколько надо топлива чтобы долететь до Венеры, не потому что быстро считает, а потому что летает на неё каждый день !
    PS : Ветхий Старик указывающий путь - дарит крылья ибо сокращает дорогу.
    Конфуций
    PS : Кстати все кто будут брать этот скрипт имейте ввиду : Если у вас вдруг пишет:
    Error: Syntax error
    то нужно удалить невидимые символы-пробелы в конце каждой строки ( Они появляются иногда при копировании ) и переключить клаву на английский иначе иногда не работает !
    А вообще всё должно работать и так !
    PS: К вопросу : " Куда и Как вводить Скрипт MEL ?!: Так на всякий случай !
    Ответ :
    1. Вначале надо выделить нужную группу объектов
    2. Вставляем ( Вводим ) этот текст ( Скрипт MEL ) в окно: Script Editor ( Редактор Сценариев )
    ( Данное окно вызывается :
    Windows \ General Editors \ Script Editor ( Редактор Сценариев )
    Или просто нажать на кнопку в правом углу экрана ! )
    4. Введя этот Скрипт-Текст MEL надо нажать " Ctrl+Enter "
    5. Объекты станут красными, после чего их можно редактировать обычными ИНСТРУМЕНТАМИ !
    6. Что бы снять этот режим достаточно щёлкнуть в любом свободном месте !
    PS: К вопросу : " Как Положить Скрипт MEL на "ПОЛКУ" ( т. е. :
    Как Создать Соответствующую Скрипт-MEL Кнопку в Палитре Инструментов Сверху !) ?: Так на всякий случай !
    Ответ :
    1. Выбираем нужную закладку сверху в палитре инструментов Например " Custom"
    4. Введя этот Скрипт-Текст MEL надо ВЫДЕЛИТЬ ВЕСЬ ВВЕДЁННЫЙ ТЕКСТ
    5. Далее в меню Script Editor ( Редактор Сценариев ) Выбираем команду :
    File \ Save Script to Shelf...
    6. В появившимся окне вводим имя будущей кнопки ( Например " Транс - Custom Transform " )
    Внимание первые 5 букв в имени будут написаны на кнопке ( Причём эти 5 букв могут писаться и на русском )
    7. Теперь каждый раз не надо вводить " Скрипт MEL " а достаточно просто каждый раз нажимать Эту созданную нами кнопку кнопку ( Например " Транс - Custom Transform " )
    ___________________________________
    Наслаждайтесь " MAYA " !
      132,5 КБ
      58
      133,6 КБ
      61
  14. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Да я и не огорчаюсь. :) У меня есть что пописать в свободное время.
    Vzor, может вам урок написать?
  15. Vzor
    Придёт Время и напишем ! - А сейчас знаний маловато, на полноценный то урок - Учимся !
    А сейчас, даю Вам " фору " ! - Вместе их оценим !
