Как то так)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем росток_, 10 июл 2016.
  1. dariarubic
    dariarubic Активный участник
    Викинг.jpg Лисий король 05.16.jpg Лучник 07.16.jpg Монстромаг 05.16.jpg Пламя 06.16 ruinloth.jpg Сцена 06.16.jpg Эльза Гор перс 05.16.jpg Без имени-3.jpg Без имени-4.jpg
  2. dariarubic
    Начиркала новый стадик, 1.5ч
  3. dariarubic
    Сначала нарисовала большую работу, делала делала, потом начала отсекать все лишнее, по итогу осталась эта тетка))
  4. dariarubic
    еще пара другая скетчей) буду рада критике и дельным советам
  5. dariarubic
    Анатолий Б. нравится это.
  6. GetToTheChopa
    GetToTheChopa Мастер
    небольшой оверпэинт с комментариями. До конца не стал доводить, основное чего не хватает на мой взгляд - падающих теней, пространства и нужно сделать более шширокую тоновую растяжку. То что ближе к свету будет светлее, то что дальше - темнее. Терминаторы на поверхностях, которые ближе к нам - темнее, вкупе с более светлыми поверхностями это создаст большгий контраст и выведет объект (ближнюю руку) вперед. А дальние детали можно списать с фоном
  7. dariarubic
    спасибо за комент)) и Овер) это обычный быстрый стадик вот с этой вот фотки)) там просто двойное мягкое освещенние) 1yo9ojwy5_0.jpg
  8. dariarubic
  9. GetToTheChopa
    очень серая получилась, надо в целом высветлить сейчас картинку, там где падающие тени и оклюжены оставить как есть, на свету надо минимум в два раза высветлить. Самое темное место будет там где тень от головы и волос.
  10. dariarubic
  11. dariarubic
  12. dariarubic
  13. Oleg Babich'
    Oleg Babich' Пользователь сайта
    Есть пара мыслей по поводу недочетов, опишу всё по последней работе - эльфийке.
    Анатомия и пропорции: 1. Общие пропорции тела искажены. Посмотри пропорции тела от Robert Hale и Andrew Loomis ( например, локоть правой руки эльфийки должен быть много выше).
    2. Нету естественного ощущения тела ( пропорции и формы мышц, скелета искажены). Попытайся вписать грудную клетку под эльфийку и поймёшь. Могут помочь ролики от Stan Prokopenko или Michael Hampton либо другие про анатомию скелета и его рисование, про мышцы.
    3. Кожа смотрится неестественно из-за плоских тонов. Если взять 5-10 фотографий и картин , засунуть в фотошоп, перевести их в градации серого, то сразу будет понятна тональная разбивка кожи. Не стоит забывать, что кожа имеет прозрачность, если поднести пальцы к источнику света, то по краям они будут светлее.
    Свет:1. Нету ощущения источника света. Да, видна тень от головы, но она с четкими краями ( это характерно для жесткого освещения), когда кожа тела освещена равномерно, почти без теней ( как-будто есть глобальный рассеянный источник света).
    2. Свет от магического источника света (от рук) распределён некорректно : не освещена нижняя часть кофты и т.д.
    3. Видно, что сзади есть источник света, свет от него необходимо доработать ( при освещении сзади свет не просто по контуру бьёт, а работает как обычный источник света по форме).
    Для понимания света рекомендую видео от Scott Robertson, Sam Nielson.
    Что касается проблем с формой и наложением на объект тона - используй примитивы как базис либо представляй при рисунке предмета его 3д сетку в уме, а уже после накладывай тон.
    росток_ нравится это.
  14. dariarubic
    Огромное спасибо!
  15. dariarubic
    никогда мне не пробиться в галерею))))
      1,3 МБ
      99
      1,1 МБ
      90
  16. dariarubic
    пара скетчей и концепт тетеньки
      1,3 МБ
      74
      2,6 МБ
      69
      961,3 КБ
      64
