Как связать свойства слоев ?
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем vikki56, 8 май 2007.
Модераторы: Mic Nau
  1. vikki56
    vikki56 Пользователь сайта
    Есть такая задача: создается слой, затем он должен или копироваться или клонироваться ( т.е. несколько одинаковых объектов). Необходимо чтобы при изменении раскраски или оттенка на первом слое автоматически изменялись точно так же окраски и оттенки менялись на связанных или клонированных слоях. Есть ли такая опция или команда в Фотошопе?
  2. Евгений Булатов
    Евгений Булатов Знаток
    Напрямую нет.
    Но в Фотошопе, есть много окольных путей которые можно использовать если очень хочется или задача стоит того. Например в CS3 можно менять "оптом" цвет, шрифт и т.п. всех выбранных надписей. Может быть вам помогут корректирующие слои. Некоторые однотипные задачи хорошо решаются с помощью экшенов. И т.д. Уточните версию Фотошопа, и свою задачу. Лучше с прикрепленными примерами!
  3. vikki56
    Фотошоп CS версия 8. Задача - есть здание с элементами архитектурных элементов (повторяющихся). Преобразую один элемент на одном слое ( цвет, подсветка и т.д.), копирую слои в зависимости от количества элементов. Но если заново что-то надо изменить в одном из элементов то приходится вручную все элементы преобразовывать. Можно ли это автоматизировать в Фотошопе или просто нужна другая программа?
  4. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    Заливку задаешь как эффект / клик правой по слою копировать стиль слоя
    ((разворачиваешь панель активизируешь у нужных пиктограмму цепочки))
    клик правой по другому слою копировать стиль слоя ко всем связанным слоям.
    Другая программа - векторный редактор не подойдет?
  5. vikki56
    [/quote]Другая программа - векторный редактор не подойдет?
Модераторы: Mic Nau
