Как свести концы с концами?
Часто приходится "закрывать" контуры:
выделяю концевые точки --> Ctrl+Alt+J --> Ctrl+J+S.
Можно ли автоматизировать эту процедуру? Пробовал в Actions -- не вышло...
есть отличный плаг на эту тему - Concatenate.
http://personalpages.tds.net/~graffix/software/plugins.html#concatenate
незарегистрированная версия соединяет не более 10 узлов за один клик. по крайней мере, у меня на маке в AI 10 именно так.
эту тему я уже поднимал.
http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=5&i=11600&t=11600
вкратце: Concatenate не совсем то, что нужно в данном случае, тебе ведь нужно пакетом сделать join а плагин соединяет концы любых отрезков расположенных на расстоянии меньше заданного.
В данном случае Slyapa предложил делать Divide сразу для выделенных объектов, результат аналогично join.
Нет, не то. Этот плагин, насколько я понял соединяет несколько выбранных сегментов в одну кривую. Мне же нужно просто замкнуть кривую, соединив ее концевые точки в одну гладкую. Или, может, я что-то не так понял?
Divide просто соединяет концы контура прямым отрезком, который приходится дополнительно править, имея дело с двумя точками вместо одной.
этот плаг - Concatenate - может не только точки усреднять по координатам, но и замыкать их отрезком.
вот, даже иллюстрацию наваял:
http://azbuka-dtp.by.ru/temp/concatenate.gif
когда создаешь Action, воспользуйся командой Insert Menu Item и выбери команду Average из меню Object. Можешь туда засандалить и Join.
Это здорово, но он не работает, если это точки одной и той же кривой.
Супер! Число нажимаемых клавиш сократилось в 2 раза -- с 8-ми до 4-х!
Спасибо!
> кривой.
работает, работает. рисую две незамкнутых линии, выделяю обе, жму Ctrl+8 - получаю один compound path.
Concatenate соединяет его концевые узлы между собой любым способом (сведением по координатам или соединющим отрезком), если они удовлетворяют условию (расстояние между узлами).
...или я чего-то не понимаю...
может, кинешь кусочек файла с примером того, что тебе надо соединять и где у тебя Concatenate не работает?
Нарисуй ОДНУ кривую, концы которой будут рядом друг с другом. А потом соедини эти концы, замкнув кривую. С помощью Concatenate.
ясно...
кстати, вместо Ctrl+Alt+J можно сразу жать Ctrl+Shift+Alt+J - усредняет координаты и соединяет узлы в один.
Jet wrote:
> Спасибо!
> А плагин тоже пришелся очень кстати...
Дык елы-палы )))
