Как спроецировать кривую на поверхность?
ВСЕМ ПРИВЕТ!
В Rhino, например, можно выбрать кривую и сделать ее проекцию на поверхность, при этом на поверхности возникает новая кривая, полностью повторяющая кривизну поверхности. Кривая как бы обтягивает поверхность, позволяя делать на ее основе новые поверхности прилегающее к первой.
Наверняка так можно делать и в МАКСе...
КАК?
Всем спасибо!
Зайди в: командная панель/compound object/SHAPE MERGE
Вот им и делаешь проекцию кривой.
Если непонятно, то напиши.
Скачал Glue - вроде работает... но какой-то он глюковатый...
и сплайны порой создает с неимоверным количеством узлов, не смотря
на настройки. Или я чего не понимаю...
Продолжаю использовать Rhino.
