Как создать подобные массивы?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Vendor12345, 15 фев 2011.
  1. Vendor12345
    Vendor12345 Пользователь сайта
    В общем мысль такая.
    Я новичек в иллюстраторе и возможно упустил какуюнибудь функцию позволяющую это делать.
    Фишка в том чтобы на кривой расположить объекты, при этом, чтобы можно было контролировать их масштаб и растояние между ними. В идеале с помощью какойнибудь управляющей кривой вдоль базовой линии.
    [/img]
    Есть методы строкинга с помощью образцов кистей. Но там все точно по образцу и невозможно контролировать размеры повторяющихся частей, но как в таком случае создать такие объекты.
    Какие будут предложения?
      98,9 КБ
      149
  2. G-Kir
    G-Kir Знаток
    В ai такого не сделать с подобной точностью. Даже без особой точности такое сделать весьма непросто по той причине что бленд в ai очень сильно зависит от характера кривой: т.е. если один управляющий ус будет больше другого, то появится нежелательная акселерация (в терминах CorelDraw).
    В Кореле, без особой точности такое сделать можно, потому что в нём бленд во много раз точнее и не зависит от кривой. Но даже в кореле так точно всё-равно не получится.
  3. Shaba
    Shaba Пользователь сайта
    Инструментом Blend, а с такой точностью как хотелось бы вам все равно не реально, но что то похожее будет получаться.
