Как создать отдельный канал для рефлекса
- Автор темы Ехидна
Я пробывал мульти пас, но я не нашёл именно одного рефлекса
Хотел приложить C4D-файл (7z-архив), но форум что-то такой возможности не предоставляет
Если не получается файл скинуть - можете мне на почту...
А на счёт "не зеркальное отражение а именно матовый рефлекс", то не имеет значения какое отражение, заркальное или немного матовое - важно, чтобы в материале этот канал (Roughness/Glossiness) был задействован (включен) и так же включен в Multi-Pass.
Больше по этому поводу подсказать не могу, потому что то, что изложил выше, никогда не вызывало у меня проблем.
Не совсем вас понял про какие настройки идет речь.
На 1 и 2-м скринах матовое отражение (Reflection) только на сфере и отражается только плоскость, потому что фон вокруг чёрный и больше нечему отражаться.
На 3 и 4-м добавил HDR-окружение, потому теперь отражений больше, в том числе и уже на плоскости.
Файл загрузил на свой Google-диск: https://drive.google.com/file/d/1lHoBEwQzQsdMdD2O2eXK7EJRzsj3RYDf/view?usp=share_link
HDR-текстуру не ложил, потому что она тяжёлая (108 Mb), так что вместо неё можно вставить любую другую, например взять бесплатно на Haven.
Но это не то это эффект Френеля получается а не рефлекс. Подробности я вам написал в личном сообщении.
В Гугле запрос принял и надеюсь, что доступ к файлу теперь открыт (я очень редко меняюсь файлами через Гугл, потому мог что-то упустить или сделать неправильно).
Кстати, а чей это самый первый скриншот?
Это что, кто-то загадал загадку и предложил повторить результат? Или это какое-то учебное задание?
...А вот ещё прикол придумал: можно в канал Шероховатости влепить Градиент, тогда матовость будет неравномерно
Вопрос всё ещё актуален. Нужно не симулировать рефлекс различными костылями, а получить именно только рефлекс от матовой поверхности.
Ну а на том другом форуме кто-то уже отгадал эту загадку? Да и почему бы не попросить автора скриншота рассказать, как он это делал?
Ну, видно же, что в моём варианте просто нет никаких HDR. Там только лампочка точечная и всё.) Отключи ХДР и будет так же.
И я вроде тогда использовал Indirect Diffuse. Правда у меня в Синеме все пассы черные почему-то.)) Наверно, в пробной версии не работают.
Думаю он скорее всего делал это в другой какой нибудь программе.
Я, кстати, тоже предположил, что там какой-то непрямой (отражённый / Indirect) свет, или Глобал (GI), а не Рефлекшн.
Попробовал Standard рендером, но там Indirect Diffuse чё-то тоже дал чёрный пасс. Однако я не сильно расстроился и даже не стал заниматься разбирательством, потому что Стандартом не пользуюсь (и он пофиг).
Тогда попробовал Короной (Corona Renderer), тоже включивши Indirect, и теперь уже получилось немного похоже:
А-а-а, понятно.)
