как создать лоу поле по хай полю в 3d max
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем хряк, 16 июл 2010.
  1. хряк
    хряк Пользователь сайта
    Здравствуйте уважаемые!!
    Видел урок на англиском языке но я в нём не секу. Вобравшем ближе к делу, как создать лоу поле по хай полю в 3d max.
    дайте плыз ссылку на руский урок.
    большое спасибо за внимая
  2. хряк
    хочу при вязаться к хай полю и с делать по ней лоу поле
  3. Pionar (Владимир Соколов)
    Pionar (Владимир Соколов) Мастер
    есть такая программа topogun, в ней можно сделать и интерфейс там дружеский, а нормал мап потом запекать будишь?
  4. хряк
    нормап мап с хай забрать и на лоу кинуть
  5. хряк
    а импортировать в зd max потом можно с неё topogun?
  6. хряк
    ну спасибо буду разбератся в ней
  7. Pionar (Владимир Соколов)
    после топогана, в макс, а там уже пеки)
  8. Алик Антипов 120348
    Алик Антипов 120348 Пользователь сайта
    topogun наверное хорошая программа, НО максовские объекты треенгулированы..это очень не удобно. Короче так. В сети гуляет программа Silo 2.1.вЕСИТ КРАЙНЕ МАЛО, КАК МОДЕЛЛЕР ЗАМЕЧАТЕЛЬНА, ОДНО ИЗ ЕЁ достоинств-это удобство чистки (облегчения веса) модели. Работает это так- пару раз кликаем на грань и она автоматически выделяется рингом- жмем бэк спейс и от граней ни следа, ни останется даже вершин. единственное что нужно сделать. перед перегонкой в Silo, конвертировать модель в Poly(для того что бы она имела четырёхстороние полигоны и сохранить в фjрмате obj.
  9. seaman-3d
    seaman-3d Активный участник
    Вообще-то обычно это делают вручную...
    Для облегчения раньше использовались плагины типа PolyBoost. Теперь в Максе есть свои встроенные инструменты...
  10. DeKaVi
    DeKaVi Новичок
    Сразу надо создавать в Poly режиме и следить чтобы все полигоны были четырехугольные. И не сходилось много линий в точку. Поэтому моделят не со сферы, а с куба.
    В 3д максе, в режиме Poly доступно удаление граней по бэкспейсу (как и точек).
    точно! под панелью инструментов, в вкладке freefom. Можно рисовать полигоны поверх другой модели. А можно и топоган заюзать.
    З.Ы. И не лоу -ПОЛЕ, -ПОЛЮ. А поли, от слова poly (полигон). А то можно подумать, что там поле для распашки =)
  11. MAAS_Bublik90
    MAAS_Bublik90 Активный участник
    а по хай поли постоить лоу польную модель вручную по старинке не вариант совсем?
  12. alexdubbeat
    alexdubbeat Пользователь сайта
    есть ещё такой инструмент для макса wrapit tool, очень мощная штука... просто посмотрите видео как это работает))
  13. Kuzyo
    Kuzyo Мастер
    в zbrush тоже не плохо.
  14. Андрей Левшин
    Андрей Левшин Пользователь сайта
    Люди добрые, помогите пожалуйста! Очень очень нужно!! Не могу настроить: 1 чтобы отображались линии как здесь http://www.render.ru/tmp/gallery/1292/1292624400269288_1.jpg 2 Не видно чертежа чтобы по нему вытачивать объект! он только отображается на 4м окне, вот фото с проблемами моими! http://www.render.ru/tmp/gallery/1292/129262424523145_3.jpg помогите пожалуйста!!!!
  15. KiteStyles
    KiteStyles Пользователь сайта
    Одни из часто используемых кнопок в максе f2, f3, f4. Они - то что тебе нужно. Для каждого окна могут быть свои режимы.
  16. Андрей Левшин
    Спасибо большое!
  17. _AI_
    _AI_ Активный участник
    А кстати, почему все сначала скульптят хайполи, а потом делают ретоп? Мне вот как-то удобнее сразу сделать лоуполи-болванку (сразу с финальной топологией, да), а потом уже загнать ее в ZBrush и извращаться, чем реконструировать лоупольный сабдив и маяться с ретопологией. Ни на что не претендую со своим способом, просто интересно, почему все делают именно сначала скульпт, и даже в уроках показан чаще всего именно такой метод.
  18. seaman-3d
    1. Потому что можно "доизвращаться" в Збраше до того, что хайполи будет очень сильно отличаться по объему от лоуполи (ну например голову слепить из сферы). Тогда простое снятие нормалки и наложение на лоуполи будет плохо выглядеть. Нужно будет подстраивать лоуполи по хайполи. Если отличия невелики можно делать как ты.
    Во многих уроках именно так и делают. например в "Фонтане" от Еат3д. Сначала делают миддлполи, затем по нему хай, затем миддл упрощают до лоуполи...
    2. Многим скульпторам просто проще сделать болванку напрямую в Збраше из Зсфер, отскульптить ее, затекстурить, а уже затем сделать ретопо и снять нормалку - все в одной проге... Только если нужна нормальная развертка приходится экспортировать нижний уровень, в другой проге делать развертку, и снова импортировать в збраш...
