Как сохранить стили текста в ID при импорте XML
Проблема такая:
нужно получать данные из XML файла (только данные), но с сохранением стилей установленных в ID в текстовых блоках.
Связать данные с текстовыми блоками можно, дальше назначется стиль тексту в блоке и...
...и вот при повторном импорте того же XML, но где немного изменена информация данные обновляються, а вот стили назначенные текстовым блокам в ID не сохрнаяються.
Как с этим бороться?
Не нашел такой.
Вы бы не могли уточнить.
Версия InDesign CE 3.0 CS
В ID никогда не верстал, только что осваиваеться исключительно по причине понимания им XML. и поставленной спецф. задачи
Спасибо
Ерунда какая то. Сначала говорите убрать галочку, а потом во фрейммейкер...
Если ID этого не может, тогда рассматривается вопрос о фреймейкере. Нужно точно понять может ID этого или нет!
Неужели этого никто не знает???
ЁПРСТ.......
Ну неужлеи фирме Adobe было не сделать такой элементарной операции - жестко сохранять собственные стили для текстовых блоков, даже при импорте данных из XML....
Arkady 16790
Для InCopy все работает :) автоматически.
Запускаю ID не открывая документа, создаю первый стиль (например body). Именно он и будет использоваться при вставке текста
Это я уже давно понял. Блоков то несколько и стилей параграфа к текстовым блокам соответсвенно тоже несколько, а при повторном импорте как раз и выставляеться первый и единственный стиль для всех - но это то не надо.
Нужна возможность сохранения нескольких стилей.
Эх.
