Как совместить 3d проект с фотографией или как cделать фотомонтаж?
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Anzhei Durakov, 27 июн 2007.
  1. Anzhei Durakov
    Anzhei Durakov Пользователь сайта
    Привет всем!!!
    Обращаюсь ко всем, кто знает как совместить 3d проект здания с фотографией, так чтобы оно выгледело какбудто реально там и стоит
    Для меня это столь великий секрет боюсь даже кого спрость...
    я учусь на архитектурном факультете так что это мне очень важно,но как это сделать незнаю:-(
    пользуюсь программами Maya 3dsmax Revit Archicad Photoshop ...
    короче, буду очень благодарен любому совету
    Если можно, то на примерах, с картинками чтоб понятней было бы
    прикрепил пример
      39,4 КБ
      126
  2. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Есть такие напровление в CG как "Матте". Именно там и занимаються вставлением чего нибуть во что небуть)))
    http://www.render.ru/gallery/?gal_rub=48
  3. dyb's
    dyb's Пользователь сайта
    а просто в фотошопе теперь не делают монтаж?
  4. Vetalm
    Vetalm Знаток
    Делают, небоись, и это, впринципе, тожесамое, просто матепеинтинг звучит более круто :)
  5. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Вообще, в этом деле есть несколько нюансов.
    1. Нахожденяя перспективы(установка камеры) в 3D сцене относительно фотографии(Лини горизонта, углом камеры, см. книги о перспективе)
    2. Создание картинки с альфа каналом.
    3. Непосредственно наложенее несколько изображение (послойный рендеринг).
    4. Цвето корректировка (а также шума, резкости камеры и т.д.)
    5. Корректировка света, и окружающего пространства (отражения в стеклах, отражение в лужах(пример) 3D т.д.)
    Все это возможно при хороших знаниях photoshop, и подготовленной 3D сцены к фотографиям.
  6. Vincent Vallentine
    Vincent Vallentine Пользователь сайта
    главное подобрать HDRI"ку правильно, чтоб тоном была похожа на фон, который должен быть позади обьекта
  7. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Я, с недавнего времени делаю так: под созданную модель ставлю бокс, у которого убираю все свойства кроме отражения/преломления (бокс являеться землей, поэтому и мат соответствующий должен быть. Это для отражений в оенах. Мат стекла таков: на карту РЕФЛЕКШНа кидаю фэллоф (Фэллофф Тип - Фринель), в слот карты РЕФРАКШИНа ставлю такую же карту только с обратным значением черного и белого (нажатием на стрелки). В настройках фэллофф для РЕЛЕКШИНа цвет черного изменяю на сероватый, но ближе к черному (30,30,30). Подбираеться эксперементално. Это справедливо для большинства материалов с отражающей способностью, отражения в окнах получаються реалистичные, нет полной темноты за окном, размытость ставим в зависимости от материала, сабдивы минимум 20.
    Вставляю фото в видовые окна (не в бэг). Кручу модель в перспективном виде, чтоб добиться максимальной совместимость с фото (максимальной, но не идеальной). Далее создаю плоскость с необходимой картинкой для отражений...и небо: небо, как правило идет полусферой с вывернутыми нормалями внутрь, матом ВрейЛайт и текстурой неба (в свойствах "неба" убираем видимость для всего, кроме РЕФЛЕКЦИИ/РЕФРАКЦИИ, можно маппинг добавить для правильности наложения текстуры. На плоскость обычно ставлю фото зданий, применяю модификатор БЕНД, если есть необходимость создаю еще несколько. Мат ВрейЛайт. Мульт побдираеться индивидуально, но в пределах 1-1,8.
    На бэг ставлю цвет неба как на фото. Рендерю...полученную картинку сохраняю в формате PNG, в Шопе подганяю, цветокоррекция и т.д.
